golf 3 относно досипване на антифриз
stevebradata
- Регистриран на: Чет 08 ное 2007 16:22
- Местоположение: По трасето
Привет хора имам голф 3 1.9 дизел скоро го купих та искам да попитам от каде да отточа малко от водата за да долея малко концентрат антизризче за да не стане като леден блок предварително благодаря за информацията
stevebradata
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Няма като на Жигулата
Виж темата за прегряването ... малко по-надолу...има добре обяснено как се обезвъздушава после. Най-добре е да си премериш дали в момента ти замръзва антфриза - примерно във фризера да пробваш (там е -18гр) или със специални уредчета има за тази цел
И тогава да преценяш колко да доливаш
Glove написа:Ами ... обезвъздушава се, но има и начин да не се, но който не го знае си обезвъздушава.
По принцип казват че не се обезвъздушава но проблема е че системата е 6л. когато си сменяш примерно стария антифриз с нов остава в системата от него, но ако се свали термостата изтича почти всичко, ако не се свали остав иколо 1,5-2л. Ако това се прави на кола която е била с вода трябва да се източи системата напълно. А след като се сложи термостата системата си затваря големия кръг на охлждане, и се получава това че системата се пълни, но поема 3,5-4,5л а останалото е въздух в големия кръг, палиш но на отворена система ( без капачката на разширителния съд ) остсвяш колата да работи, тя пстепенно си отваря и големия къг на охлаждане, през това време се наблюдава и се долива. След като се включи перката на радятора обема на течността намалява, от процеса на охлаждане, ако е необходимо се долива до нивото на MAX, затваря се капачката и готово.
Принципно оставяш парното на 4 да работи,и отворена капа4ката за антифриза,тя сама обезваздушава....Проблеми с вазглажници няма да имаш....
А колко да долееш-гледаи какав е концентрата-1 кам колко.... и деистваш....доливаш според това колко ще изто4иш...
СЬОТНОШЕНИЕ...
СЬОТНОШЕНИЕ...
Последна промяна от vwg3 на Чет 08 ное 2007 16:47, променено общо 1 път.
stevebradata
мерси сега да видя само каде да карам да мерна до колко кара хехе въпроса е че аз преди сипвах да речем 2 и ли 3 литра вода с разширителния съд и сега капнах 200 грама азнтифриз и няма как да определя коректно до колко кара триабва да отточа малко от радятора за да долея
което ще баде едно към гьоторе
иначе съм ви благодарен за отговорите
