Трансмисионно масло
- sharky4455
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 20:53
Трансмисионно масло
Здравейте колеги, имам едно питане...някой да има представа колко литра трансмисионно масло събира скоростната кутия на 1,6 Голф 3 и колко вида такова масло съществуват и кое е най-доброто съответно...Интересува ме понеже сутрин като я запаля и темперетурите са били около 3-4 градуса скоростите доста трудно влизат поне първите 10мин. Благодаря предварително!!! Поздрави!!!
Последна промяна от sharky4455 на Сря 14 ное 2007 18:46, променено общо 1 път.
Здравей, ако не ме лъже паметта побира 1,9 литра, 75W90(може и друго ама като гледам него най го препоръчват), поне така четох във форума. За всеки случай се поразрови из форума (че може и да греша) или пък виж в ръководството, ако ти се занимава може да си дръпнеш и AutoData (има доста инфо).
Успех!!!
Успех!!!
- auubau
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
- Местоположение: Добрич
По принцип механичните кутии 1,9 литра с изключение на ABF и VR6. Не си посочил нито двигателя нито каква ти е кутията
. Но все пак виж и тук http://vag.magic.ro/vw/select/index.php?mk=V Ето и точния линк http://vag.magic.ro/vw/servicedata/serv ... BS&lang=en
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
dxd написа:Orlio написа:колко пари излиза една смяна на маслото на скоростната кутия....75W90 .....за 1.8 АБС пак ли 1,9-2 литра масло трябва?
да 1.9 литра побира аз го смених и съм много доволен-но само пълна синтетика
и не пестете пари с евтино масло, все пак не го сменяте често, мой колега (с Ауди Б4) си изпати с някъв универсален Мобил и резулта беше 1ва, 3та и 5та му влизаха на късмет, особено 3та и 5та, на другия ден пак го смени с Мобил само че 2 пъти по скъп и специално за VW и Audi и всичко се реши бързо.
auubau написа:По принцип механичните кутии 1,9 литра с изключение на ABF и VR6. Не си посочил нито двигателя нито каква ти е кутията. Но все пак виж и тук http://vag.magic.ro/vw/select/index.php?mk=V Ето и точния линк http://vag.magic.ro/vw/servicedata/serv ... BS&lang=en
линковете не работят...
а колко побира vr6 идея имаш ли? трябва да го сменям, а и аз не знам на кое да се спра.
- auubau
Да за съжаление не работят вечеnadasdi написа:auubau написа:По принцип механичните кутии 1,9 литра с изключение на ABF и VR6. Не си посочил нито двигателя нито каква ти е кутията. Но все пак виж и тук http://vag.magic.ro/vw/select/index.php?mk=V Ето и точния линк http://vag.magic.ro/vw/servicedata/serv ... BS&lang=en
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
С коя скоростна кутия си в твоя Голф?
02A е 2 л, но тази май се слага само на двуклапановите VR6
Ето тук има даже тема как да се смени
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=650410
You need.. 6 quarts of oil. (mine takes 5.8 quart per the manual)
аз знам, че това е 1.14 литра, което означава страшно много масло..близо 7 л
- toncheff
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 7:34
Ясно е, че в студа се втвърдява лоста, но при мен е доста сериозно. Сутрин например, след като е стояла цяла вечер, усилията са сериозни, за да го движа. Като се разбърка маслото и като позагрее няма проблем. Аз в началото на лятото го сменях с 75w90 пълна синтетика ...неква марка Mannol, но не е ОК.
Цяло лято няма проблеми и сега като позастудя и взе да стяга много маслото. Отивам пак там - пак Mannol ми предлагат, много било хубаво....аре остави таз работа...и друго нямат, представете си. Та, си търся друг вид, но рядко се среща 75w90 пълна синтетика. По бензиностанции и т.н. има предимно 80w90. Знам, че ще реагирате остро
, ама някой да предложи сносна марка масло....
Благодаря !
Благодаря !
- brabus
Аз заложих на Aral 75W90 пълна синтетика.
Не знам колко са актуални цените на МКомплект33, но ТУК го дават на 11,77 за половин литър.
Преди около 2 г. ми го донесоха пак на такава цена - около 20 лв за литър.
