Трансмисионно масло
sharky4455
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 20:53
Трансмисионно масло
Мнениеот sharky4455 » Пет 09 ное 2007 10:46
Здравейте колеги, имам едно питане...някой да има представа колко литра трансмисионно масло събира скоростната кутия на 1,6 Голф 3 и колко вида такова масло съществуват и кое е най-доброто съответно...Интересува ме понеже сутрин като я запаля и темперетурите са били около 3-4 градуса скоростите доста трудно влизат поне първите 10мин. Благодаря предварително!!! Поздрави!!!
Последна промяна от sharky4455 на Сря 14 ное 2007 18:46, променено общо 1 път.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пет 09 ное 2007 11:04
2.5литра
zmn
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 22:58
Мнениеот zmn » Пет 09 ное 2007 11:07
Здравей, ако не ме лъже паметта побира 1,9 литра, 75W90(може и друго ама като гледам него най го препоръчват), поне така четох във форума. За всеки случай се поразрови из форума (че може и да греша) или пък виж в ръководството, ако ти се занимава може да си дръпнеш и AutoData (има доста инфо).
Успех!!!
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Пет 09 ное 2007 12:41
По принцип механичните кутии 1,9 литра с изключение на ABF и VR6. Не си посочил нито двигателя нито каква ти е кутията :?: . Но все пак виж и тук http://vag.magic.ro/vw/select/index.php?mk=V Ето и точния линк http://vag.magic.ro/vw/servicedata/serv ... BS&lang=en
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
Мнениеот XIKS » Пет 09 ное 2007 21:25
1.6 аек 1.9л със сигурност :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 09 ное 2007 21:26
1.6 AFT 1.9-2.0 л със сигурност.
Аз ще си налея ATF червен,когато реша.
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Мнениеот Orlio » Съб 10 ное 2007 14:52
колко пари излиза една смяна на маслото на скоростната кутия....75W90 .....за 1.8 АБС пак ли 1,9-2 литра масло трябва? :D
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Съб 10 ное 2007 15:08
Orlio написа:колко пари излиза една смяна на маслото на скоростната кутия....75W90 .....за 1.8 АБС пак ли 1,9-2 литра масло трябва? :D
да 1.9 литра побира аз го смених и съм много доволен-но само пълна синтетика
:wink:
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Нед 11 ное 2007 0:31
dxd написа:
:wink:
и не пестете пари с евтино масло, все пак не го сменяте често, мой колега (с Ауди Б4) си изпати с някъв универсален Мобил и резулта беше 1ва, 3та и 5та му влизаха на късмет, особено 3та и 5та, на другия ден пак го смени с Мобил само че 2 пъти по скъп и специално за VW и Audi и всичко се реши бързо.
MapTo``
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 22:42
Мнениеот MapTo`` » Нед 11 ное 2007 3:41
като е студено времето не е ли нормално скоростния лост да е по стегнат и по трудно да влизат скоростите поради това че маслото се е сгастило малко или много от температурите?
nadasdi
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 5:43
Мнениеот nadasdi » Нед 11 ное 2007 4:39
auubau написа:По принцип механичните кутии 1,9 литра с изключение на ABF и VR6. Не си посочил нито двигателя нито каква ти е кутията :?: . Но все пак виж и тук http://vag.magic.ro/vw/select/index.php?mk=V Ето и точния линк http://vag.magic.ro/vw/servicedata/serv ... BS&lang=en
линковете не работят...
а колко побира vr6 идея имаш ли? трябва да го сменям, а и аз не знам на кое да се спра. spam
auubau
Мнениеот auubau » Сря 14 ное 2007 10:49
nadasdi написа:
Да за съжаление не работят вече :( И аз днес пробвах да видя нещо и самия сайт не ще да се отваря-дава грешка. Когато писах поста си работеше :dontknow:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 14 ное 2007 11:29
С коя скоростна кутия си в твоя Голф?
02A е 2 л, но тази май се слага само на двуклапановите VR6
Ето тук има даже тема как да се смени
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=650410
You need.. 6 quarts of oil. (mine takes 5.8 quart per the manual)
аз знам, че това е 1.14 литра, което означава страшно много масло..близо 7 л :screwy
toncheff
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 7:34
Мнениеот toncheff » Сря 14 ное 2007 11:54
Ясно е, че в студа се втвърдява лоста, но при мен е доста сериозно. Сутрин например, след като е стояла цяла вечер, усилията са сериозни, за да го движа. Като се разбърка маслото и като позагрее няма проблем. Аз в началото на лятото го сменях с 75w90 пълна синтетика ...неква марка Mannol, но не е ОК. :( Цяло лято няма проблеми и сега като позастудя и взе да стяга много маслото. Отивам пак там - пак Mannol ми предлагат, много било хубаво....аре остави таз работа...и друго нямат, представете си. Та, си търся друг вид, но рядко се среща 75w90 пълна синтетика. По бензиностанции и т.н. има предимно 80w90. Знам, че ще реагирате остро :D , ама някой да предложи сносна марка масло....
Благодаря !
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 14 ное 2007 12:00
Аз заложих на Aral 75W90 пълна синтетика.
Не знам колко са актуални цените на МКомплект33, но ТУК го дават на 11,77 за половин литър.
Преди около 2 г. ми го донесоха пак на такава цена - около 20 лв за литър.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
