Воден удар :( - Решено без проблеми
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Съб 10 ное 2007 20:01
Преди около 1 час минах през голяма локва близо 30 метра, влезнах с около 50 км/ч и почти спря колата, светлините на таблото намаляха, чистачките едвам се движеха.....
Без да угасям колата с доста газ излязох (имаше загаснала жигула комби), светлините се нормализираха, чистачките също, колата тръгна обаче взе да прекъсва нещо. На свободна оборотите си са супер както и преди докато подам малко газ- колата се дави нещо и прекъсва все едно е на 3 цилиндъра и не поема и таман да изгасне и като дигна оборотите и няма нищо. С малко газ не мога да тръгна както преди - гасне, трябва да тръгвам на високи обороти.
Покарах така около 1,5 км докато се прибера, угасих и ето ме тук.
Та дали двигателя е засмукал вода, бях на газ когато стана това, но същото е и на бензин - работи стабилно и като дам газ - прекъсва, тресе като трактор едва ли не и поема .
А е и неделя утре
Какво ли стана :?:
Последна промяна от marianchev на Съб 10 ное 2007 23:16, променено общо 1 път.
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Съб 10 ное 2007 20:04
сигурно има още вода по дистрибутора
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 10 ное 2007 20:06
При бензиновите двигатели по-скоро си намокрил нещо по запалването.
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Съб 10 ное 2007 20:06
Като гледам нямаш проблеми,просто ти е плиснало вода на делкото.След 1-2 4аса опитай да я запалиш,стига да е изсъхнала в тва е :censored: о време,ако не е го отвори и подсуши с карпа :wink:
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Съб 10 ное 2007 20:13
хидравличен удар се нарича ако влезе вода.. и става гооляяяяммооооо мазало .. така че вземи едно парцалче и си забърши дистрибуторната капачка от всякакви капчици водица по нея.. както и подсуши кабели и такива простотии и предполагам че утре ще си бонбон:)
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Съб 10 ное 2007 20:15
А така ви искам да ме радвате с тез мнения
ако беше мокро по запалителната система би било по-логично колата да угасне ? или греша.
Дано да се окаже че просто "съм се намокрил"
А и в тоя фъртун вънка няма да изсъхне и 2 дена да го чакам, в момента вали дъжд примесен със сняг и е 1,1 градуса
Забравих да спомена че двигателя беше още студен, а колата е тая от гаража
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 10 ное 2007 20:44
при воден удар колата прави едно ДУМ и угасва из един път.
после паленето е много трудно и е съпроводено с яко тресене и неправилно изгаряне и определено щеше да разбереш.
ако изобщо запали след това...
подсуши си делкото.
обикновено не водата е виновна а парата която се получава от топлите части на мотора и водата-тя кондензира в делкото. :wink:
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Съб 10 ное 2007 20:50
колега подсуши си хубаво кабели капачка и всичко друго свързано с токове по двг то че аз така на старата ми кола опел :oops: от едно невнимание цял дебитомер смених!
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Съб 10 ное 2007 21:38
Колко с дълбоко нагази, с каква скорост и какво разстояние измина?
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Съб 10 ное 2007 21:54
kam_tod написа:Колко с дълбоко нагази, с каква скорост и какво разстояние измина?
дълбока беше около 20 до 30 см, дълга локва по целия път към 30 метра по цялата ширина на пътното платно, не я видях и нагазих с 50 км/ч, излязох на 2-ра предавка на полусъединител и много газ че щеше да угасне
Утре сутринта ще си проличи какво и има.
Благодаря ви :!:
Ще ви уведомя утре
nortrop
Регистриран на: Съб 10 фев 2007 14:56
Мнениеот nortrop » Съб 10 ное 2007 22:07
Воден удар е ако влезе вода в цилидрите. През локва, като минеш е изключено да мине вода през въздушният филтър дори локвата да е половин метър дълбока.
Но с по-голяма скорост през по-дълбока локва и делкото буквално се къпе с вода и почват проблемите - отвори го и го подсуши с въздух най-добре (с компресор) лулите също...
За да се реши този проблем намери си кора под двигателя или поръчай от тук http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... A%EE%F0%E8
като подминем комичната теза, че мотора загрявал с кора :lol: няма да имаш проблеми да газиш в локвите с произволна скорост...
yoyof1
Регистриран на: Съб 11 авг 2007 18:54
Мнениеот yoyof1 » Съб 10 ное 2007 22:53
Пичове, от Варна.
Внимателската на околовръсното след моста посока Военна болница-голяма локва/един закъсал/.
На болевард Левски посока ХЕИ, също голяма локва. Отатм минах преди час агале, агале:)
Гадна работа е навън!
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Съб 10 ное 2007 23:05
абе тва с водния (хидравличния) удар не се ли случваше само с дизелите.... или нещо съм са обръкал :roll:
иначе твоя случай Марианчев си е чисто "подмокряне", споко, нема се плашиш... но ако утре върви пак така, т.е. ако не е изсъхнало всичко (в което се съмнявам), може да идеш на адтомивка дето мият двигатели и там си имат адета да "издухват" всичко, просто са свикнли mhihi
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Съб 10 ное 2007 23:15
yoyof1 написа:На болевард Левски посока ХЕИ, също голяма локва. Отатм минах преди час агале, агале:)
Точно там стана гадното
П.С. Преди малко излязох и запалих колата - резултатът - перфект, сякаш никога не съм влизал във вода, но утре сутринта ще видя въздушния филтър дали е мокър
Бе оправи се :yeaha: :bowdown Бетон .
nortrop
Мнениеот nortrop » Съб 10 ное 2007 23:22
batmilko написа:абе тва с водния (хидравличния) удар не се ли случваше само с дизелите.... или нещо съм са обръкал :roll:
Може да стане и с москвич 408 да речем и с всяка кола при продухана гарнитура...цръц антифриз в цилиндъра - въртиш стартера и хоп крива мотовилка най-малко. Ако пък влезе повечко вода отвън през смукателният колектор ше закове всяка кола...
Иначе да това е идея...да я продухат на автомивка...нищо, че се е оправила...
Последна промяна от nortrop на Съб 10 ное 2007 23:23, променено общо 1 път.
