Здравейте колеги,
проблема е следният:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
значи
1. смених датчика грешката се появява отново
2. премерих кабелите към буксата на ECU - всичко е наред
3. изкарах ECU - то отвън, при работещ двигател премерих волтажа на пиновете - 44 и 45 всичко е наред, ток ~12v. +/-0.2v.
Датчика работи, жиците са наред, грешката се появява постоянно... Не знам вече какво да правя, заради този датчик колата не ми въври добре на средни обороти - не може да си смята правилно предварението.
Мотора е ABF - това е датчика в делколо, не този на коляновият вал.
Моля за каквито и да е идеи, аз се изчерпах съвсем.
Перманентна грешка HALL ....РЕШЕНО!!!
- ivonko
- Регистриран на: Чет 05 окт 2006 9:58
Последна промяна от ivonko на Нед 25 ное 2007 22:46, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Здравей
Дай първо се увери, че Хол-датчика работи.
Искарай го и го включи към буксата му.
Включи и едно ето такова светодиодно пробниче към изхода му и маса:
С някакъв магнит сработвай датчика (магнита може и от говорител да е ако щеш!)
Светодиода трябва да мига. Ако е постоянно светнал или въобще не светка, а на двете крайни клеми има захранване, значи си попаднал на неработещ Хол-датчик.
Ако той работи, значи или магнита вътре в делкото се е счупил, пропаднал или нещо друго, което му пречи да си работи както трябва, или е скъсан привода, който върти магнитния екран (ламарината с прорезите)
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Перманентна грешка HALL ....
ivonko написа:Здравейте колеги,
03-00 - No Signal
значи
Колега добре е да кажеш първо за каква кола става въпрос!
Другото е че не всичко грешки се ресетират сами, за някой е необходимо да се закачи на диагностичен компютър и да се ресетират така.
- ivonko
ECU - то го гледах с лупа, видимо нищо не е развалено, ще пробва , ако намеря, друго такова ECU, ама ако и тогава дава тая грешка.....
незнам......
за колегата Glove:
Не се заяждай колега, написал съм че мотора ми е ABF, дори и на LUPO да съм го сложил кво значение има каква е колата? Ако не можеш да предложиш нещо, каквото и да е, мога само да те черпя бира... закачам се с VAG-COM към колата, ресетирам грешката, паля мотора, след 20 секунди чета грешки, и се появява пак същата и така до безкрайност...
незнам......
за колегата Glove:
- Glove
- Двигател: AUM
ivonko написа:за колегата Glove:
Извини ме не съм го видял, има и друг варянт, тези датчици са индуктивни ако разтошнието от венеца със зъби на вала е по-голямо няма да отчита въртенето и ще ти дава грешка, провери това разтоянието е около 2-3мм, а може и по-малко да е.
- ivonko
Glove написа:
...ако разтошнието от венеца със зъби на вала е по-голямо няма да отчита въртенето и ще ти дава грешка, провери това разтоянието е около 2-3мм, а може и по-малко да е.
Колега, става въпрос за датчика в делкото, не на коляновият вал. При мен в делкото има само един процеп - "gap" както му казват, на капачката която върти около HALL, който съвпада с първи цилиндър....
Проблема е че по каквито и да е проверки - ръчни, излиза че датчика си работи, а в същото време VAG-COM чете грешка от ECU.....
- Glove
- Двигател: AUM
Довеяера ще погледна, че на единия тип мотори короната която се върти от вала и командва датчика е с 4-ри прозореца а на другия е с един, на един приятел са му сменили делкото някъде по сержизите преди да я купи и доста ядове докато разберем от къде е проблема. Даже колата не искаше да се форсира над 5000 об.
- ivonko
Короната е с един прозорец, така трябва да е на ABF. Относно Auto Data - та, всичките тези неща съм ги проверил, изглеждат наред, всички белези ми съвпадат - колянов - разпределителни валове, бушоните са ми здрави, кабелите са наред, датчика е мерен по всевъзможни начини - наред е....... Не знам вече какво да меря и да правя, остана само ECU - то да го сменя с друго, в което съм сигурен че работи. И ако тогава вдигне тая грешка?????? ще взема да ида на църква......
Благодаря на всички колеги които се включиха, ако има някакво развитие по въпроса, ще пиша.
Vilio-SAXOTO
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:34
- Местоположение: Русе
колеги защо несе консултирате с майстори
мога да ти кажа спокойно че доста пари и труд си хварлил но всичкото това е напразно защото тази грешка винаги ще си я има при даден контакт и огасен мотор,а при запален мотор тя си се изтрива сама,това си е стадартно за някои мотори така че каквото и да смениш няма да спре да ти излиза тази грешка
