Перманентна грешка HALL ....РЕШЕНО!!!
ivonko
Регистриран на: Чет 05 окт 2006 9:58
Мнениеот ivonko » Пон 12 ное 2007 10:49
Здравейте колеги,
проблема е следният:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
значи
1. смених датчика грешката се появява отново
2. премерих кабелите към буксата на ECU - всичко е наред
3. изкарах ECU - то отвън, при работещ двигател премерих волтажа на пиновете - 44 и 45 всичко е наред, ток ~12v. +/-0.2v.
Датчика работи, жиците са наред, грешката се появява постоянно... Не знам вече какво да правя, заради този датчик колата не ми въври добре на средни обороти - не може да си смята правилно предварението.
Мотора е ABF - това е датчика в делколо, не този на коляновият вал.
Моля за каквито и да е идеи, аз се изчерпах съвсем.
Последна промяна от ivonko на Нед 25 ное 2007 22:46, променено общо 1 път.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пон 12 ное 2007 11:10
Пробва ли с друг компютър ?
ivonko
Мнениеот ivonko » Пон 12 ное 2007 11:12
само това не съм пробвал, мислиш ли че може нещо малко да се е прецакало в ECU и то точно за този датчик?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 12 ное 2007 11:12
Здравей
Дай първо се увери, че Хол-датчика работи.
Искарай го и го включи към буксата му.
Включи и едно ето такова светодиодно пробниче към изхода му и маса:
С някакъв магнит сработвай датчика (магнита може и от говорител да е ако щеш!)
Светодиода трябва да мига. Ако е постоянно светнал или въобще не светка, а на двете крайни клеми има захранване, значи си попаднал на неработещ Хол-датчик.
Ако той работи, значи или магнита вътре в делкото се е счупил, пропаднал или нещо друго, което му пречи да си работи както трябва, или е скъсан привода, който върти магнитния екран (ламарината с прорезите)
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Перманентна грешка HALL ....
Мнениеот Glove » Пон 12 ное 2007 11:15
ivonko написа:Здравейте колеги,
03-00 - No Signal
значи
Колега добре е да кажеш първо за каква кола става въпрос! :deal
Другото е че не всичко грешки се ресетират сами, за някой е необходимо да се закачи на диагностичен компютър и да се ресетират така. :wink:
ivonko
Мнениеот ivonko » Пон 12 ное 2007 11:17
Със светодиода го пробвах на работещ мотор и си мига, като увелича оборотите, диода започва да мига по- бързо, жиците от датчика още ми стоят оголени от тази проба.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 12 ное 2007 11:23
ivonko написа:Със светодиода го пробвах на работещ мотор и си мига
Е ти ме разби!... Не ми хрумва нищо друго, освен спукани спойки в ЕКУ-то...
ivonko
Мнениеот ivonko » Пон 12 ное 2007 11:38
ECU - то го гледах с лупа, видимо нищо не е развалено, ще пробва , ако намеря, друго такова ECU, ама ако и тогава дава тая грешка..... :banghead: незнам......
за колегата Glove:
Не се заяждай колега, написал съм че мотора ми е ABF, дори и на LUPO да съм го сложил кво значение има каква е колата? Ако не можеш да предложиш нещо, каквото и да е, мога само да те черпя бира... закачам се с VAG-COM към колата, ресетирам грешката, паля мотора, след 20 секунди чета грешки, и се появява пак същата и така до безкрайност...
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 12 ное 2007 12:04
ivonko написа:за колегата Glove:
Извини ме не съм го видял, има и друг варянт, тези датчици са индуктивни ако разтошнието от венеца със зъби на вала е по-голямо няма да отчита въртенето и ще ти дава грешка, провери това разтоянието е около 2-3мм, а може и по-малко да е.
ivonko
Мнениеот ivonko » Пон 12 ное 2007 12:11
Glove написа:
...ако разтошнието от венеца със зъби на вала е по-голямо няма да отчита въртенето и ще ти дава грешка, провери това разтоянието е около 2-3мм, а може и по-малко да е.
Колега, става въпрос за датчика в делкото, не на коляновият вал. При мен в делкото има само един процеп - "gap" както му казват, на капачката която върти около HALL, който съвпада с първи цилиндър....
Проблема е че по каквито и да е проверки - ръчни, излиза че датчика си работи, а в същото време VAG-COM чете грешка от ECU.....
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 12 ное 2007 12:23
Довеяера ще погледна, че на единия тип мотори короната която се върти от вала и командва датчика е с 4-ри прозореца а на другия е с един, на един приятел са му сменили делкото някъде по сержизите преди да я купи и доста ядове докато разберем от къде е проблема. Даже колата не искаше да се форсира над 5000 об. :wink:
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 12 ное 2007 20:11
Тъпитр шваби не са написали с колко прозореца е, но все пак не се доверявай на датчика може да се прави на здрав.
iurimil
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
За ABF
Мнениеот iurimil » Пон 12 ное 2007 23:57
За ABF Аutodata дава тези причини:
Надявам се да съм бил полезен.
ivonko
Мнениеот ivonko » Вто 13 ное 2007 10:29
Короната е с един прозорец, така трябва да е на ABF. Относно Auto Data - та, всичките тези неща съм ги проверил, изглеждат наред, всички белези ми съвпадат - колянов - разпределителни валове, бушоните са ми здрави, кабелите са наред, датчика е мерен по всевъзможни начини - наред е....... Не знам вече какво да меря и да правя, остана само ECU - то да го сменя с друго, в което съм сигурен че работи. И ако тогава вдигне тая грешка?????? ще взема да ида на църква......
Благодаря на всички колеги които се включиха, ако има някакво развитие по въпроса, ще пиша.
Vilio-SAXOTO
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:34
Мнениеот Vilio-SAXOTO » Чет 15 ное 2007 11:55
колеги защо несе консултирате с майстори :?: мога да ти кажа спокойно че доста пари и труд си хварлил но всичкото това е напразно защото тази грешка винаги ще си я има при даден контакт и огасен мотор,а при запален мотор тя си се изтрива сама,това си е стадартно за някои мотори така че каквото и да смениш няма да спре да ти излиза тази грешка :!:
