Проблем с парното Голф 2
abnormal
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 23:36
Мнениеот abnormal » Сря 14 ное 2007 13:13
Здравейте колеги!За съжаление ми изчезна парното изневиделица.Някакви идеи защо се случи това точно при тези температури вън.Колата има течност.Немога да си обясня защо.Идеи?Благодаря предварително
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Сря 14 ное 2007 13:16
Ама въобще ли не духа,смисъл поне хладен въздух?Щото при мен духаше само хладен въздух,когато беше задръстено.Опитва ли да си обезвъздушиш системата?Слагал ли си добавки за спиране на те4ове :?:
abnormal
ре
Мнениеот abnormal » Сря 14 ное 2007 13:17
Не не съм слагал нищо.Духа само студено.Незнам как се обезвъсдушава системата.Благодаря
BlAsEd
Регистриран на: Нед 22 яну 2006 17:00
Мнениеот BlAsEd » Сря 14 ное 2007 15:41
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=66340 Виж тази тема. Аз омах същия проблам , но за щастие се оправих благодарение на колегите. Успех
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Сря 14 ное 2007 15:43
Кажи каква е колата.??
Вариенти:
1. Байпасни клапи
2. Гарнитура на главата
3.Клапи на парното
IHT
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 14:38
Мнениеот IHT » Сря 14 ное 2007 18:19
Колкото и да работи само студено духа така ли? :D
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Сря 14 ное 2007 18:32
Има ли газ колата ?
Верно каква е щото варянтите са много .
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Сря 14 ное 2007 20:14
R@do написа:Кажи каква е колата.??
Вариенти:
1. Байпасни клапи
3.Клапи на парното
само да питам, че ми стана интересно, каква е връзката с гарнитурата на главата и парното :roll: :?:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 14 ное 2007 21:15
TURL написа:Само да питам, че ми стана интересно, каква е връзката с гарнитурата на главата и парното :roll: :?:
Връзката е отвратителна! :(
Ако е отишла гарнитурата, влизат изгорели газове в охладителната система.
Тъй като, на практика, радиаторчето на парното се пада най-високата точка, то там се получава въздушна възглавница, няма дебит на охладителна течност и радиаторчето е студено.
Оправията се сещаш, че е със смяна на гарнитура! :(
По възможност- преди да е пръснал някой от радиаторите...
abnormal
Голф 2
Мнениеот abnormal » Чет 15 ное 2007 3:13
Колата е Голф 2 1989 1.6 75к. няма газ.Всичко си беше нормално и изведнаж спря да духа топло.Това е.Надявам се да не е това за гарнитурата,както спомена колегата.А има ли начин как да проверя точно от каде идва всичко.Благодаря
aicberg
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 12:33
Мнениеот aicberg » Чет 15 ное 2007 9:00
Провери да не би да се е откачило някое жило,и да не може да отвори клапата.Тя единствена регулира притока на топъл и студен въздух в купето. Вариант 2-запушено парно,но не ми се вярва много,защото така изведнаж.......малко странно.
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Чет 15 ное 2007 11:04
Ако имаш байпаси ги махни :idea: провери и дали 2та маркуча на парното са топли ако са-клапи или някое жило...
abnormal
Голф 2
Мнениеот abnormal » Чет 15 ное 2007 13:24
Проверих-няма откачено жило.Значи според мен не е жило защото парното си духаше топло и изведнаж въздуха стана студен.В този момент аз не сам местил врътката към по студено.Така че отпада варианта с жилата.Байпас също няма.Благодаря за отговорите.Ако на някой му се е случило същото по време на движение да изчезне 'топлото' може да сподели.Мерси
i. ivanov_golftdi
Регистриран на: Сря 25 окт 2006 16:54
Местоположение: Попово
Мнениеот i. ivanov_golftdi » Чет 15 ное 2007 14:49
Колега аз имах подобен проблем но моито се оказа от клапите,заштото клапата топло-студено е метална и облепена с нещо като изолация и тази изолазия с времето се беше накъсала и меси топло и студено и топлото изчезва и малко да е задръстено радиаторчето и няма никакво топло. аз лично моито му извадих всички клапи ,почистих ги добре и залепих естествена кожа с лепило за такава и сега е наред всичко. Но докато парното беше смъкнато почистих и радиаторчето със сода каустик. и сега си работи перфектно. Както казват колегите,ако имаш бай пас го махни,заштото ако радиаторчето е задръстено течноста минава през бай паса. Дано си отстраниш проблема че в това време без парно е ад.
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Чет 15 ное 2007 14:59
много се извинявам за тъпия въпрос, но погледна ли нивото на антифриза :?: щото една кака така викаше, че и изчезнало парното, а то нямало кой да гледа там в казанчето :D
