Въпрос за Климатронук Голф 4
Stambetu
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:01
Местоположение: Поморие
Мнениеот Stambetu » Сря 21 ное 2007 11:07
Здравейте Колеги Минавам Директно Към въпроса си:
Искам да Попитам зимата на какво положение си държите Климатроника:
смисал на Econ или не?
или пък сте избрали автоматичен режим Auto или сте избрали посока на обдухване?
също така ползвате ли бутона за Вътрешна Циркулация?
Извинявам се за еЛЕМЕНТАРНИТЕ Въпроси просто ми е интерсно
:wink:
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Мнениеот Ицку® » Сря 21 ное 2007 14:03
Зависи от времето,ако е студено го нагласям на Auto и след като се стопли го пускам на вътрешна циркулация. Когато е по топло го оставям на Econ.
Stambetu
Мнениеот Stambetu » Сря 21 ное 2007 14:30
значи през повечето време ти работи компресора :wink:
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Сря 21 ное 2007 19:52
EKON
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Сря 21 ное 2007 20:26
Stambetu написа:значи през повечето време ти работи компресора :wink:
автоклиматиците нямат опция ТОПЛО!топлото ти идва от охладителната система на колата и панела на климатроника само го управлява!
Stambetu
Мнениеот Stambetu » Сря 21 ное 2007 21:02
titi28 написа:
какво искаш да кажеш, че при положение econ няма да топли ли?
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Сря 21 ное 2007 22:10
ще топли но по слабо и ще достига зададената температура по бавно!виж сега значи климатика на колата работи само в режим охлаждане!при обикновенния климатик на колата цъкаш едно копче и той започва да духа студено и ръчно от врътките регулираш вентилатора и посоката на обдухване на купето!при климатроника това управление на вентилатора и посока на обдухване се извършва от него всичко се управлява по електронен път вентилатора клапите!при климатроника му задаваш температура и при достигане той изключва компресора!по същия начин се отоплява зимата купето само че компресора не работи а се използа охладителната система на колата там вече климатроника управлява по електронен път притока на топъл антифриз към радиаторчето и съответно вентилатора и клапите!при достигане на зададена температура се намалява притока на антифриз към радиаторчето!с две думи при климатроника всичко се управлява по електронен път от панела!при климатика всичко се управлява ръчно от врътките!
Stambetu
Мнениеот Stambetu » Сря 21 ное 2007 22:23
titi28 написа:ще топли но по слабо и ще достига зададената температура по бавно!виж сега значи климатика на колата работи само в режим охлаждане!при обикновенния климатик на колата цъкаш едно копче и той започва да духа студено и ръчно от врътките регулираш вентилатора и посоката на обдухване на купето!при климатроника това управление на вентилатора и посока на обдухване се извършва от него всичко се управлява по електронен път вентилатора клапите!при климатроника му задаваш температура и при достигане той изключва компресора!по същия начин се отоплява зимата купето само че компресора не работи а се използа охладителната система на колата там вече климатроника управлява по електронен път притока на топъл антифриз към радиаторчето и съответно вентилатора и клапите!при достигане на зададена температура се намалява притока на антифриз към радиаторчето!с две думи при климатроника всичко се управлява по електронен път от панела!при климатика всичко се управлява ръчно от врътките!
м не съм много съгласен че не работи компресора когато НЕ Е НА ECON ,то се усеща как се включва дигат се обороти и.т.н
та затова ми е чудно има ли смисал компресора да работи зимата като той не върши работа за затопляне а само лятото за охлаждане!
croly
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 18:21
Re: Въпрос за Климатронук Голф 4
Мнениеот croly » Сря 21 ное 2007 22:24
зна4и сутрин,когато колата е студена пускам ауто.компресора се вклу4ва и за отрицателно време колата се затопля,но ако го дадеш на econ трябва да по4акаш да да загрее двигателя-защото топло отделянето идва от охладителната система,както при по старите автомобили.загрее ли двигателя загрява охлаждащия флуид минава през топлообменника и има6 както му викахме навремето-парно в колата.загрее ли минаваи на еcon.
Stambetu
Мнениеот Stambetu » Сря 21 ное 2007 22:28
андарстенд :wink:
VAAL
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 22:34
Мнениеот VAAL » Чет 22 ное 2007 21:46
:roll: зна4и сутрин,когато колата е студена пускам ауто.компресора се вклу4ва и за отрицателно време колата се затопля
VAAL
Мнениеот VAAL » Чет 22 ное 2007 21:50
VAAL написа::roll: зна4и сутрин,когато колата е студена пускам ауто.компресора се вклу4ва и за отрицателно време колата се затопля
Дали от отрицателното време се затопля колата или от процесите протичащи в цилиндрите.Бешли му м....та. :roll: Нищо лично колега.
VAAL
Мнениеот VAAL » Чет 22 ное 2007 21:55
Зимата ECON колега,но имаи впредвид,че когато зададеш да цирколира въздуха в купето ЕCON се изключва и се зацепва компресора.Още немога да си обесня защо така е направено.
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Чет 22 ное 2007 22:00
Нали има 3 подгревателни свещи на антифриза на малкия кръг за какво да се включва компресора. Това верно трябва някой много в час да го изясни!
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Чет 22 ное 2007 22:26
единствения смисъл да се включва компресора краткотрайно е да одухва за кратко време предния джам да не се изпотява докато загрее колата!колкото и тъпо да звучи но на един колега на джипа така се включва за кратко време казва че предния джам нигога не се изпотява :idea:
