Колеги, помагайте! Не върви нещо голфето.
eckopratt
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 22:44
Мнениеот eckopratt » Пон 26 ное 2007 22:39
Каляската е г3 гти 2е. Проблема е следния, при рязко натискане педала на газта малко се замисля някой път и повечко, притриса и след това се изрязва. Понякога не иска и да отлепи при потегляне, натискам педала но нищо не се случва. Трябва да задържа докато вдигне обороти и така потеглям. Ужас ако съм на стоп или светофар припомпвам за да отлепя. По запалителната система са сменени кабели, свещи, капачка и палец на делкото, филтрите също са нови. При диагностика няма грешки. TPS реагира нормално, дросела е почистен, ламбда сонда само е леко мудна, но майстора каза, че не би правила такива поразии от толкова малък лаг. По изпускателната система няма задръстване, а след като измерихме емисиите се оказа че са ниски, явно бедна горивна смес. Но защо? АГУ нямам. Няколко пъти сипвах в резервоара течност за почистване на инжектора. Горивната помпа е ОК, прави си нормално налягане. Взе да ме съмнява горивния разпределител... или ламбдата пък макар хмм...Каде ли е седнал дявола?
iurimil
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
Мнениеот iurimil » Вто 27 ное 2007 0:30
Какво казва VAG-COM-а?
eckopratt
Мнениеот eckopratt » Вто 27 ное 2007 0:35
Според VAG-COM всичко е ОК. Отначало показа, че е ламбда но след изчистване на грешката докато беше закачена не я направи отново. Мастора замери само нея и каза че е леко мудна.
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Вто 27 ное 2007 1:12
Електроника на запалването.
eckopratt
Мнениеот eckopratt » Вто 27 ное 2007 9:48
Ток има да те убие....Когато се появи проблема гася мотора и след като го запаля проблема изчезва?! :o
eckopratt
Мнениеот eckopratt » Вто 27 ное 2007 14:26
Иначе си пали без проблем, държи стабилни обороти на празен ход. Отам нататък не се държи добре. От къде се регулира обогатяването на сместа. Може ли да е от запушени дюзи?
ivonko
Регистриран на: Чет 05 окт 2006 9:58
Мнениеот ivonko » Вто 27 ное 2007 14:54
Реле №30 просто го смени, струва 11лв.
eckopratt
Мнениеот eckopratt » Вто 27 ное 2007 16:29
какво е това реле №30?? къде се намира?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Колеги, помагайте! Не върви нещо голфето.
Мнениеот radotom » Вто 27 ное 2007 17:22
eckopratt написа: По запалителната система са сменени кабели, свещи, капачка и палец на делкото,
Това след като смени тези неща ли се появи или ти заради замислянето ги смени?
Това доста прилича на избягала центровка на зпалваето. Какъв е шанса да е прескочил зъб на ангребажния?
След като имаш диагностични букси, значи си с по-нова модификация на Digifant. При мен, по-старата, контролера не си помни грешките. След махане на контакт те се затриват и ако не даде отново - не се записва такава. Не зная дали и при теб е така. Т.е. има голяма вероятност да си говорим за окислен контакт и хлабава връзка на някой датчик.
eckopratt
Мнениеот eckopratt » Вто 27 ное 2007 20:32
Да смених тези джунджурии заради замислянето малки са шамсовете за прескочил зъб. Грешките си се пазят не се затриват след махане контакт. Незнам ш жзема да почистя дюзите на ултразвукова вана накрая...Но май не е от тях щом се оправя с гасене и палене. Как може да се хване този датчик който не прави контакт?
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Мнениеот Лъвчо » Вто 27 ное 2007 20:36
Може би дебитомер :roll:
eckopratt
Мнениеот eckopratt » Вто 27 ное 2007 20:39
Гледахме и него добре е
ivonko
Мнениеот ivonko » Вто 27 ное 2007 22:03
eckopratt написа:какво е това реле №30?? къде се намира?
"Engine Control Relay" Това е едно от захранващите релета на компа. има пет крачета, №30, №85, №86, №86а, №87
Ето и линк на снимка при мен къде се намира. http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/143/35634_541.JPG
Съжалявам за молко лошото качество...
masterbench
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 15:21
Мнениеот masterbench » Вто 27 ное 2007 22:46
eckopratt написа:Гледахме и него добре е
Пробвай все пак с друг дебитомер-казвам го ,защото преди седмица на приятел 2Е-то правише същите номера,а VAG-а го даваше здрав :wink: Сменихме го за проба и колата си заработи нормално
iurimil
Мнениеот iurimil » Сря 28 ное 2007 1:40
Отвори това реле 30 или го смени най-добре,после виж пак как се държи и тестове с Vag-Com
