Проблем с антифриза
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Проблем с антифриза
Мнениеот mafiacartel » Вто 27 ное 2007 18:21
Колеги от системата ми се губи антифриз. От казанчето за антифриза излиза антифриз и пара с налягане и под него е мокро. От какво може да се дължи това ? Има ли варянт да е от капачката ? :shock
Последна промяна от mafiacartel на Вто 27 ное 2007 18:25, променено общо 1 път.
parno
Мнениеот parno » Вто 27 ное 2007 18:22
пробвай с друга капачка.
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Вто 27 ное 2007 18:35
Ще пробвам ,но искам да чуя и други мнения преди да съм изхабил още течност която досега доста ме е одрусала.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 27 ное 2007 18:36
Smoke написа:пробвай с друга капачка.
    Ако не се оправи значи ти е пробила гарнитурата на главата и вдига налягането в охл.система :idea:
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Вто 27 ное 2007 18:45
Теодор написа:
Съгласен съм с тебе ,но тогава небили трябвало когато запаля колата и отворя капачката на резервоара от него да излизат балончета щом по системата нахлува въздух под високо налягане ? А при мене това него прави дори и като е загрял двигателя ? :roll:
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 27 ное 2007 18:50
Ако е пробила съвсем малко няма да излизат балончета но след време може и да почнат :?
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Вто 27 ное 2007 18:52
Хммм.... :? :( И все пак ще си сменя капачката та да видим дали ще се оправи ;) Ако някой друг има идей нека сподели.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 27 ное 2007 18:57
mafiacartel написа:Хммм.... :? :( И все пак ще си сменя капачката та да видим дали ще се оправи ;) Ако някой друг има идей нека сподели.
    Много ясно че ще почнеш от капачката ако и е запекъл клапана ефекта е точно както го описваш. За гарнитурата ти казвам ако не се оправи от капачката :wink:
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Вто 27 ное 2007 18:59
Теодор написа:
Да се молиме дане е от гарнитурата :? :shock :( :roll:
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Сря 28 ное 2007 21:02
Колата е в бокса ,оказа се че е издухана гарнитурата на главата. И все пак си смених капачката :D :? :cry:
