Проблем с антифриза
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Проблем с антифриза
Колеги от системата ми се губи антифриз. От казанчето за антифриза излиза антифриз и пара с налягане и под него е мокро. От какво може да се дължи това ? Има ли варянт да е от капачката ?
Последна промяна от mafiacartel на Вто 27 ное 2007 18:25, променено общо 1 път.
- mafiacartel
- Двигател: PG
- mafiacartel
- Двигател: PG
Теодор написа:Smoke написа:пробвай с друга капачка.Ако не се оправи значи ти е пробила гарнитурата на главата и вдига налягането в охл.система
Съгласен съм с тебе ,но тогава небили трябвало когато запаля колата и отворя капачката на резервоара от него да излизат балончета щом по системата нахлува въздух под високо налягане ? А при мене това него прави дори и като е загрял двигателя ?
- mafiacartel
- Двигател: PG
- mafiacartel
- Двигател: PG
Теодор написа:mafiacartel написа:Хммм....![]()
И все пак ще си сменя капачката та да видим дали ще се оправи
Ако някой друг има идей нека сподели.
Много ясно че ще почнеш от капачката ако и е запекъл клапана ефекта е точно както го описваш. За гарнитурата ти казвам ако не се оправи от капачката
Да се молиме дане е от гарнитурата
- mafiacartel
- Двигател: PG
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
