Скърцане при мокро време Г-4
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Много интересно, като се понамокри отдолу голфарата при натискане на спирачката скърца някъде в предницата. Ако някой знае по точно от какво е да сподели.
- batkotivalio
- Двигател: AJM
а може да е и от биалетките ,но ако е от тях в повечето случай при мокро време скърцането спира защото гумените тампони на щангите се смазват и гумата не скърца ,поне при мен е от това
сменях ги веднъж и се оправи но след 1500 км сичко пак на ново ,затова си казах че няма да ги сменям докато не се разбият
- batkotivalio
- Двигател: AJM
dpetrov
- Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
Malok написа:а може да е и от биалетките ,но ако е от тях в повечето случай при мокро време скърцането спира защото гумените тампони на щангите се смазват и гумата не скърца ,поне при мен е от това
колега, ти спираш на стадиона през деня нали
Всеки път, като спирам около тебе.. после гледам да не объркам колите и да тръгна да ръчкам твойта, щотото са еднакъв цвят
