Скърцане при мокро време Г-4
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Съб 10 ное 2007 2:02
Много интересно, като се понамокри отдолу голфарата при натискане на спирачката скърца някъде в предницата. Ако някой знае по точно от какво е да сподели.
batkotivalio
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Чет 15 ное 2007 0:54
:arrow:
Insect
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
Мнениеот Insect » Чет 15 ное 2007 11:06
ABS-a ти скърца вероятно... скърцане или хъркане се получава :roll:
dpetrov
Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
Мнениеот dpetrov » Чет 15 ное 2007 11:30
при мене скърцането идва отпред от дясно... ама не е при натискане на спирачките, а при леки бабунки... някаква идея?
ПС: сори колега, че ползвам твойта тема :П
ViPeR_S88
Регистриран на: Пон 13 ное 2006 15:07
Мнениеот ViPeR_S88 » Чет 15 ное 2007 12:56
това са шарнирите и при мен го имаше този проблем,сменяй и сичко е ок
Malok
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 22:11
Мнениеот Malok » Чет 15 ное 2007 20:08
а може да е и от биалетките ,но ако е от тях в повечето случай при мокро време скърцането спира защото гумените тампони на щангите се смазват и гумата не скърца ,поне при мен е от това
сменях ги веднъж и се оправи но след 1500 км сичко пак на ново ,затова си казах че няма да ги сменям докато не се разбият
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 15 ное 2007 21:05
Външни кормилни накрайници и/или шарнири.Ако беше от тампоните на стабилизиращата щанга при дъжд и мокро време нямаше да скърца.
batkotivalio
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Чет 15 ное 2007 23:15
Днес в Юнитрейд с предположенията (без оглед) бяха за тампони на предната щанга, според мен има логика защото нямам никакво тропане, а и също споменаха, че на определени километри се сменят заради някакво покритие което се износвало...
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Чет 15 ное 2007 23:47
Malok написа:а може да е и от биалетките ,но ако е от тях в повечето случай при мокро време скърцането спира защото гумените тампони на щангите се смазват и гумата не скърца ,поне при мен е от това
колега, ти спираш на стадиона през деня нали :D
Всеки път, като спирам около тебе.. после гледам да не объркам колите и да тръгна да ръчкам твойта, щотото са еднакъв цвят :lol: :lol: :lol:
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 16 ное 2007 17:56
andro_ написа:Външни кормилни накрайници и/или шарнири.Ако беше от тампоните на стабилизиращата щанга при дъжд и мокро време нямаше да скърца.
Подкрепям напълно,сменял съм един външен накрайник-издаваше много дразнещи звуци преди смяната :lol:
SASHOBGBG
Регистриран на: Сря 20 юни 2007 10:44
Автомобил: Vw Golf 1.6 SR
Мнениеот SASHOBGBG » Нед 18 ное 2007 10:31
Може и от тампонат да е.
А пък може и просто спирачките да му скърцат :D
Malok
Мнениеот Malok » Вто 20 ное 2007 2:54
dpetrov написа: колега, ти спираш на стадиона през деня нали :D
дам :)
kokoshka
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 15:04
Мнениеот kokoshka » Вто 04 дек 2007 10:08
И при мен се появи ужасяващо скърцане отпред. Като я натисна или като се движа, скърца умопомрачаващо. Скърца само от неравности или натиск, не при завиване.
Какво може да е според вас. HELP!!!
