Пак за температура на водата
tetris
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:55
Мнениеот tetris » Нед 02 дек 2007 21:59
Здравейте, прегледах почти всички теми свързани с температурата на водата и съответно термостатите. Имам следната ситуация, на градско загрява бързо и си държи 90 градуса без никакви колебания. Оставих я на празен ход да загрее, като следях долния шланг от радиатора (викам си, ако термостата пропуска сигурно ще е топъл, но си беше студен). Когато пътувам извън града обаче и поддържам 70-80 км/ч, температурата почва да играе. Първо бавно пада до 70 гр. после се връща към 80 гр., но не винаги. Възможно ли е от насрещният поток дето бие в блока на двигателя да го охлажда, и тъй като не я зоря много колата това да е причината да изстива. Днес пак забелязах това, на отиване до село с около 70 км/ч, падна и задържа 75, на връщане с 80-90 км/ч задържа на 80-85 гр. :?: според мен едва ли термостата се е прецакал, защото и в града би трябвало да ми държи по-ниска температура. Имате ли някаква идея :?
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Нед 02 дек 2007 22:13
абе надали е от скоростта, при мене със 130 км/ч държи между 78 и 82 :)
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Нед 02 дек 2007 22:30
Сменяй термостата :idea:
joker
Мнениеот joker » Пон 03 дек 2007 14:40
Нищо ти няма на колата....понякога напрежението в таблото се променя и ако стабилизаторът на 10 волта е взел да сдава багажа стрелката на температурата си мърда наляво или надясно....при мен след включване на елконсуматор(фарове и парно) стрелката се измества с 2 мм вдясно(сиреч показва повече)....не пипай нищо(според мен де! :wink: ....може да не съм прав)
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Пон 03 дек 2007 16:21
joker написа:Нищо ти няма на колата....понякога напрежението в таблото се променя и ако стабилизаторът на 10 волта е взел да сдава багажа стрелката на температурата си мърда наляво или надясно....при мен след включване на елконсуматор(фарове и парно) стрелката се измества с 2 мм вдясно(сиреч показва повече)....не пипай нищо(според мен де! :wink: ....може да не съм прав)
joker може да е прав (провери това първо щото термостата е такава завряна работа).иначе първо ако се съмняваш за пропускане на термостата ще пипаш горния маркуч на радиатора а не долния щотот помпата вкарва загретия въздух от горе на долу(просто е логично)и следователно топлата вода ще пртече първо там.а моето обяснение за тези анумалии за температурата при извънаградско е термостата ти пропуска съвсем малко и при интензивното грдско каране не се усеща но при извънградско поради по силния поток на въздуха и по-облекчения рейим на работа на мотора се охлажда повече.
но повтарям провери тоците щот термостата ръгна там дет нещеш да бъркаш,
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пон 03 дек 2007 19:04
карай смело нищо му термостата и при мен в града на 90 извън града към 75- 80 градуса!
bambam01
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 17:10
Мнениеот bambam01 » Пон 03 дек 2007 19:35
Да не е датчика за температурата?
tetris
Мнениеот tetris » Пон 03 дек 2007 19:38
Оки, значи да закача мултицет-а и като карам да видя дали се променя напрежението, това ли имаш в предвид :?:
joker
Мнениеот joker » Вто 04 дек 2007 14:18
tetris написа:
Ами ще ти даде поне някаква информация.....
martineli
Мнениеот martineli » Вто 04 дек 2007 21:23
виж ко батка аз попитах тук там еладжии и ми казаха че тоя стабилизатор или работи или не. нямало трети вариянт.
дано се опрайш без смяна на термостат че е на мноо лошо място.повярвай вчера го сменях.ма при мен проблема беше че отваряше на 45*С
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 05 дек 2007 9:46
martineli написа:дано се опрайш без смяна на термостат че е на мноо лошо място.повярвай вчера го сменях.
Е чак пък много лошо, има и по-лоши неща. Ето тук се вижда как се прави:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=67374
joker
Мнениеот joker » Сря 05 дек 2007 11:04
martineli написа:виж ко батка аз попитах тук там еладжии и ми казаха че тоя стабилизатор или работи или не. нямало трети вариянт.
ами нали един стабилизатор на напрежението като не работи,напрежението става променливо в и оттам стрелката на датчика не отчита вярно.....
martineli
Мнениеот martineli » Сря 05 дек 2007 11:17
joker написа:ами нали един стабилизатор на напрежението като не работи,напрежението става променливо в и оттам стрелката на датчика не отчита вярно.....
възможно.аз не съм много в час с тоците и питам ,и те ми казват.но все пак ако не работи то цялото табло ще му прай парчета .но все пак тоя стабилизатор не е кой знае кво да се смени остаа играчката с свалянето на таблото.
и както писах по нагоре първо да провери всичко и тогава термостат
joker
Мнениеот joker » Сря 05 дек 2007 11:18
martineli написа:
И аз това казвам! :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 51 госта
