Електрически проблем със задните светлини - Голф 3
maveric
Регистриран на: Пет 11 ное 2005 22:44
Мнениеот maveric » Вто 04 дек 2007 19:41
Здравейте,
можете ли да ми препоръчате ел.техник ...Всички задни светлини си правят каквото им скимне в различните режими на работа...
Благодаря предварително
naso_79
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:32
Мнениеот naso_79 » Вто 04 дек 2007 19:44
ПОГЛЕДНИ СИ МАСАТА КОЛЕГА
the_FAN76
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 11:58
Автомобил: VW Golf III 1.4
Двигател: ABD 1993
Мнениеот the_FAN76 » Вто 04 дек 2007 20:40
Колега кажи повече за МАСАТА че много жица в Голфа бре....
Странно и при мен днес същия проблем.....да нема стачка !?
Като натисна спирачка и съм на мигач и ... о ? мигача гасне и спира да цъка.... пускам спирачка и всичко си е ок !?!?!? Ебати....
Де да търся майстори !?
maveric
Мнениеот maveric » Вто 04 дек 2007 21:04
Така....до сега бях пак при колата! Всичко светка като дискотека, ще се опитам да ги опиша нбещата и ако някой има някаква идея да помогне ....
1. При запалена кола:
а. При натискане на спирачката светват стоп светлина и по-слабо мигачите и предни и задни;
б. При пускане на мигач мига указания мигач, а другия примигва заедно с него, но с по-слаба светлина и мига габарита на указаната страна ;
2. При запалена кола и пуснати фарове:
а. При пускане на мигач ляв/десен мига ляв/десен габарит. а другия мигач светка по-слабо;
б. При натискане на спирачка НЕ СВЕТЯТ стоп светлините, а светят габаритите малко по-силно и мигачите по слабо;
Момента в който аз не се изненадах, а направо ми падна ченето беше когато при запалена кола включена на задна скорост и натисната спирачка какво мислите се случи когато махнах контакния ключ???? Ми НЕ изагасна, а продължи да работи .... :shock :shock :shock Гаси се ако се изключи от задна скорост или се пусне спирачката!!!
Колеги кажете какво мислите, че става сколичката ми?
Много благодаря предварително
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 04 дек 2007 21:52
МАСА, първата жица на голямата букса на левия стоп, цвят-кафяв.Колеги четете , мисля поне 1000 човека знаят отговора, но няма да се обадят и то с право! Използвайте търсачката[/i]
the_FAN76
Двигател: ABD 1993
Мнениеот the_FAN76 » Вто 04 дек 2007 22:39
emo-gar написа:МАСА, първата жица на голямата букса на левия стоп, цвят-кафяв.Колеги четете , мисля поне 1000 човека знаят отговора, но няма да се обадят и то с право! Използвайте търсачката[/i]
Благодаря за бързия отговор...
maveric
Мнениеот maveric » Сря 05 дек 2007 21:19
Много БЛАГОДАРЯ точно това се оказа!!! Мерси отново и поздрави ;)
the_FAN76
Двигател: ABD 1993
Мнениеот the_FAN76 » Чет 06 дек 2007 19:40
Благодаря колеги - проблема беше точно в този кабел.
Живи и здрави...
