Или became she what she became.
Наводни ми се централното, спря да бачка. Оправих го - почистване с кореселин и изсушаване после с въздух. Работи, но се появи нова функция...
Като запаля двигателя - заключва вратите, като изгася двигателя ги отключва. Като отключа на ръка някоя врата - след минута я заключва пак. Преди това го нямаше - контролираше се само от дистанционното на алармата. Искам да премахна тази функция - някой има ли идея как?
проблем или нова функция на централното....
- stanislav_s
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Нямам идея каква е алармата. С колата дойде. Тази функция никога не я е имало до сега...
И аз предположих, че може да е нещо от алармата, ама при все че алармата не съм я барал а това стана веднага след като изчистих централното от водата...
Даже се оказа че може да ми затваря и отваря прозорците. За затваряне всъщност още не съм сигурен, но докато ми беше мокро централното заключване ми сваляше прозорците по някое време...
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
stanislav_s написа:EMZI написа:Колега а алармата каква ти е,че мойта няма тази екстра
Според мен, това съвсем не е екстра. Я си престави да излезнеш и да погледнеш нещо под капака на колата и бе да искаш треснеш вратата и тя след няколко секунди щрак и айдееее...
ти нещо си в грешка, за това по-добре не пиши повече глупости....
даваш контакт, палиш.....отваряш вратата, излизаш и затваряш вратата -> няма да се заключи, понеже вратата е отворена веднъж......
даваш контакт, палиш.....неотваряш вратата -> централното заключва вратите.
нещо неясно?
комфорта сваля и вдига стъклата.....не е към алармата, отделен модул си е.....просто за да го ползваш алармата трябва да поддържа комфорт функция.
brum
- Двигател: AGU
Това което съм чистил е вакум машинката на практика с цялата електроника по нея. Ама явно не е само факум машинка защото влизат 16 или повече кабела там. Иначе това същото нещо прави и нещо със прозорците, но не ми е ясно какво точно, защото като се беше намокрило след заключване, минаване на около 30-40 секунди, повторно пускаше вакума за малко ( може би да дозаключи ако има евентуално отключена врата ) и сваляше и прозорците. А че е от него - като му откача буксата и спираше да отваря прозорците. Намира се до десния стоп. И все пак не вдявам какво става, защото от 3 години е при мен тази кола, и такива работи не са ставали. Освен да е имало студени споики и като съм го изчистил да съм поразместил нещата и да прави контакт....
Ще взема да мина всички спойки с поялник и ще пиша какви са резултатите...
И за заключването ако си извън колата - отвори ли се вратата докато са в заключено положение - спира да ги заключва, това го устанивих когато качих един познат от съседния блок - след като му отключих и той влезна вратите му си остана отключена. Но пък ако просто отключа вратата и не я отворя - след малко ги заключва.
Тази аларма има ли тази функция?
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/180/44867_002.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/180/44868_006.JPG
Колега brum твойто животно такова ли е?
brum
- Двигател: AGU
EMZI написа:Тази аларма има ли тази функция?
Не работят картинките...
- Теодор
VAAL написа:Колега това е функция на алармата а не на централното.Трябва да ти се програмира алармата така че тази функция да не е активна.Пиши каква ти е алармата.
Точно така е, тази функция може да се програмира от дистанционното но трябва да знаеш каква е алармата ръководство за програмирането. Аз на моята я махнах но е слагана тука и имам упътването Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
