проблем или нова функция на централното....
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 07 дек 2007 10:32
Или became she what she became.
Наводни ми се централното, спря да бачка. Оправих го - почистване с кореселин и изсушаване после с въздух. Работи, но се появи нова функция...
Като запаля двигателя - заключва вратите, като изгася двигателя ги отключва. Като отключа на ръка някоя врата - след минута я заключва пак. Преди това го нямаше - контролираше се само от дистанционното на алармата. Искам да премахна тази функция - някой има ли идея как?
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пет 07 дек 2007 10:36
Ха - Ха , ми то едното така трябва да е! Като запалиш двигателя и да се заключват вратите ! :wink: Това си е супер !
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 07 дек 2007 11:35
Супер-мупер - мен ме дразни. Не го щъ:)
EMZI
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 18:34
Мнениеот EMZI » Пет 07 дек 2007 11:38
Колега а алармата каква ти е,че мойта няма тази екстра :cry:
stanislav_s
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
Мнениеот stanislav_s » Пет 07 дек 2007 12:24
EMZI написа:Колега а алармата каква ти е,че мойта няма тази екстра :cry:
Според мен, това съвсем не е екстра. Я си престави да излезнеш и да погледнеш нещо под капака на колата и бе да искаш треснеш вратата и тя след няколко секунди щрак и айдееее... :?
VAAL
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 22:34
Мнениеот VAAL » Пет 07 дек 2007 12:44
Колега това е функция на алармата а не на централното.Трябва да ти се програмира алармата така че тази функция да не е активна.Пиши каква ти е алармата.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 07 дек 2007 13:02
Нямам идея каква е алармата. С колата дойде. Тази функция никога не я е имало до сега...
И аз предположих, че може да е нещо от алармата, ама при все че алармата не съм я барал а това стана веднага след като изчистих централното от водата...
Даже се оказа че може да ми затваря и отваря прозорците. За затваряне всъщност още не съм сигурен, но докато ми беше мокро централното заключване ми сваляше прозорците по някое време...
VAAL
Мнениеот VAAL » Пет 07 дек 2007 13:18
Виждам че колата ти е 96г.Какво на централното си чистил?Трябва да имаш комфорт модул който има функция да вдига и сваля стъклата.Но и по хубавите аларми също я имат тази функция.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пет 07 дек 2007 14:48
stanislav_s написа:
ти нещо си в грешка, за това по-добре не пиши повече глупости....
даваш контакт, палиш.....отваряш вратата, излизаш и затваряш вратата -> няма да се заключи, понеже вратата е отворена веднъж......
даваш контакт, палиш.....неотваряш вратата -> централното заключва вратите.
нещо неясно?
комфорта сваля и вдига стъклата.....не е към алармата, отделен модул си е.....просто за да го ползваш алармата трябва да поддържа комфорт функция.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 07 дек 2007 15:07
Това което съм чистил е вакум машинката на практика с цялата електроника по нея. Ама явно не е само факум машинка защото влизат 16 или повече кабела там. Иначе това същото нещо прави и нещо със прозорците, но не ми е ясно какво точно, защото като се беше намокрило след заключване, минаване на около 30-40 секунди, повторно пускаше вакума за малко ( може би да дозаключи ако има евентуално отключена врата ) и сваляше и прозорците. А че е от него - като му откача буксата и спираше да отваря прозорците. Намира се до десния стоп. И все пак не вдявам какво става, защото от 3 години е при мен тази кола, и такива работи не са ставали. Освен да е имало студени споики и като съм го изчистил да съм поразместил нещата и да прави контакт....
Ще взема да мина всички спойки с поялник и ще пиша какви са резултатите...
И за заключването ако си извън колата - отвори ли се вратата докато са в заключено положение - спира да ги заключва, това го устанивих когато качих един познат от съседния блок - след като му отключих и той влезна вратите му си остана отключена. Но пък ако просто отключа вратата и не я отворя - след малко ги заключва.
EMZI
Мнениеот EMZI » Пет 07 дек 2007 15:28
Тази аларма има ли тази функция?
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/180/44867_002.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/180/44868_006.JPG
Колега brum твойто животно такова ли е?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 07 дек 2007 16:51
EMZI написа:Тази аларма има ли тази функция?
Не работят картинките...
EMZI
Мнениеот EMZI » Пет 07 дек 2007 16:55
При мен работят :roll:
EMZI
Мнениеот EMZI » Пет 07 дек 2007 17:15
то си пишело как ама кои да чете :oops:
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 07 дек 2007 18:10
VAAL написа:Колега това е функция на алармата а не на централното.Трябва да ти се програмира алармата така че тази функция да не е активна.Пиши каква ти е алармата.
    :да: Точно така е, тази функция може да се програмира от дистанционното но трябва да знаеш каква е алармата ръководство за програмирането. Аз на моята я махнах но е слагана тука и имам упътването :idea:
