Голф 3 Май нямам копче за вкарване на въздух от вън в купето
ta6aka2000
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 20:52
Мнениеот ta6aka2000 » Съб 08 дек 2007 13:34
Става въпрос за копче или врътка, за вкарване на свеж въздух. Голфа ми е 3 gti 16v. Имам климатик с 2 режима NORM и MAX, ала копче да вкарва въздух от вън няма.
Някой има ли идея или просто голфа ми наистина няма такова нещо. Ала е мн гадно, защото само се запотяват прозорците УЖАС е направо.
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Съб 08 дек 2007 13:41
Човек, по принцип няма такова копче :wink: Има копче за рециркулация вътре. Когато го натиснеш започва да върти само вътре. При всички останали случаи взима въздух от вън. Провери имаш ли филтър на купето :idea: Сори, но това не го знам на изуст :oops:
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Съб 08 дек 2007 13:42
Братле слагаш врътката за степените на вентилатора в положение малко преди единицата.При това положение отвън влиза свеж въздух.
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Съб 08 дек 2007 14:04
greda написа:Човек, по принцип няма такова копче :wink: Има копче за рециркулация вътре. Когато го натиснеш започва да върти само вътре. При всички останали случаи взима въздух от вън. Провери имаш ли филтър на купето :idea: Сори, но това не го знам на изуст :oops:
Точно така е. Като натиснеш MAX клапата затваря и върти само вътрешния въздух. Във всички останали случаи, както е казал и колегата взема въздуха отвън. За запотяването може да има няколко причини - например замърсен /наводнен/ филтър на купето /намира се под дясната чистачка/ - по лесния вариант :) или пък спукано казанче на парното - по-лош вариант /дано не е това/ щото панаира е голям :) , а може и просто да тече вода от някъде в купето /люк,врати,стопове/ и от това да има повече влага в колата.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Съб 08 дек 2007 14:18
Каспър написа:Братле слагаш врътката за степените на вентилатора в положение малко преди единицата.При това положение отвън влиза свеж въздух.
Това важи само за модели без климатик/климатроник.
Щом има климатик, колата постоянно засмуква въздух отвън. Проблема със запотяването на стъклата може да е от запушен филтър.
ta6aka2000
Мнениеот ta6aka2000 » Съб 08 дек 2007 14:56
Благодаря Ви много колеги, сега ще си видя филтъра.
pachosifonq
Регистриран на: Чет 15 авг 2013 19:56
Re: Май нямам копче за вкарване на въздух от вън в купето:(
Мнениеот pachosifonq » Пет 18 окт 2013 13:28
само да попитам в вентото нямам копче за циркулация на въздуха как точно става обръщането на въздуха от вънка да върти само от вътре. благодаря предварително.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 18 окт 2013 13:31
Не става.
pachosifonq
Мнениеот pachosifonq » Пет 18 окт 2013 13:45
забравих да попитам за какво е разтоянието от 0 до 1 този празния ход
