СВЕТНА МИ ЛАМПАТА НА МАСЛОТО!!!
aicberg
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 12:33
Мнениеот aicberg » Пон 10 дек 2007 9:00
Голф 3 1,4ми.при каране на средни и под средните обороти,по продължително време(около15км.)ми светва лампата на маслото и писва зумера.Прави го за втори път,масло и филтър съм сменил преди 1500км(филтър Фиам,масло Мобил) лампата светва за малко после огасва и така.При овеличаване на оборотите пресветването намалява.При градско никакви проблеми,маслото е м/у мин.и макс.Прави ми впечатление че това става при наближаване на 90 градуса на антифриза.Дайте някакви идеи че съм в шах.Има масло качва го в главата апък......?
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пон 10 дек 2007 9:04
Качва го в главата ама с ниско налягане.С какво масло си?
aicberg
Мнениеот aicberg » Пон 10 дек 2007 10:12
Mobil 15/40
joker
Мнениеот joker » Пон 10 дек 2007 12:50
Система за ранно предупреждение,налягане на маслото...напиши това в търсачката и имаш четиво за 5 дни!!!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 10 дек 2007 18:51
joker написа:Система за ранно предупреждение,налягане на маслото...напиши това в търсачката и имаш четиво за 5 дни!!!
а търсачката е толкова калпава , че..
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пон 10 дек 2007 20:32
тъп въпрос ама: провери ли си нивото на маслото?!?
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Пон 10 дек 2007 21:54
Този филтър марка "Фиам" не съм го чувал.Има ли предпазен клапан за високо налягане на маслото?Ако има,смени го с такъв,дето няма.В никакъв случай Бош.Най-сигурно е да се измери налягането на маслото-трябва да е над 1.5 бара на празен ход.Ако не е и си сменил филтъра и белия датчик,работата е сериозна-биелни и основни лагери.
ShaShi
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 14:29
Мнениеот ShaShi » Пон 10 дек 2007 22:04
Абе на мен си ми светка редовно докато въртя с ръчни или такива изпълнения :)
joker
Мнениеот joker » Вто 11 дек 2007 8:12
dimitars написа:Този филтър марка "Фиам" не съм го чувал.Има ли предпазен клапан за високо налягане на маслото?Ако има,смени го с такъв,дето няма.В никакъв случай Бош.Най-сигурно е да се измери налягането на маслото-трябва да е над 1.5 бара на празен ход.Ако не е и си сменил филтъра и белия датчик,работата е сериозна-биелни и основни лагери.
налягане на маслото над 2.0 бара при 2000 об/мин.....това го пише в стандарта....
а търсачката си е добра......ама който не му се търси..
dimitars
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Вто 11 дек 2007 16:52
Вярно е за стандарта ...аз имах предвид,че при моята кола е 1.5 бара на празен ход,след като смених масления филтър.Иначе беше почти 0.
wachman
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 18:14
Мнениеот wachman » Вто 11 дек 2007 17:48
Sorry, че пиша в тази тема, но не исках да отварям друга. Относно светването на лампата на маслото, имам и аз въпрос, можеи би малко глупав но все пак да питам :oops: . Когато запаля колата, няма сначение топла или студена, лампата на маслото ми премигва 3 пъти и после угасва. Нормално ли е или трябва да се притеснявам от нещо. От както съм взел колата маслото си стои на едно положение и не мръднало, малко над средата.
И пак се извинявам че пиша тук!
P4v3l
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
Местоположение: София_
Мнениеот P4v3l » Вто 11 дек 2007 17:53
wachman написа:Sorry, че пиша в тази тема, но не исках да отварям друга. Относно светването на лампата на маслото, имам и аз въпрос, можеи би малко глупав но все пак да питам :oops: . Когато запаля колата, няма сначение топла или студена, лампата на маслото ми премигва 3 пъти и после угасва. Нормално ли е или трябва да се притеснявам от нещо. От както съм взел колата маслото си стои на едно положение и не мръднало, малко над средата.
Напълно нормало :wink: няма за какво да се притесняваш
wachman
Мнениеот wachman » Вто 11 дек 2007 18:01
:drunk Мерси!
joker
Мнениеот joker » Сря 12 дек 2007 8:34
dimitars написа:Вярно е за стандарта ...аз имах предвид,че при моята кола е 1.5 бара на празен ход,след като смених масления филтър.Иначе беше почти 0.
Да ...дават и тази стойност,но само ориентировъчно,защото тихите обороти са променливи ,в ниските обороти налягането най-много варира.....моята на празен ход е около 1.5(при около 800 об),а при 2000 об е 2.8 бар....
ebonov
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 15:45
Автомобил: Volkswagen Bora
Двигател: AZD 2003
Мнениеот ebonov » Сря 12 дек 2007 9:24
Wachman мойта имаше същият проблем, оказа се калпав маслен филтър.След като си смених маслото и сложих нов филтър(Бош) лампичката вече не светва.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
