Като вклу4а задна не свети
vejdata
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 22:48
Мнениеот vejdata » Сря 12 дек 2007 15:31
Някои може ли да ми каже от какВо може да е крушките са здрави а като вклу4а задна не свети БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДЖАРИТЕЛНО.....
nenko70
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 12:23
Мнениеот nenko70 » Сря 12 дек 2007 15:36
На скоростната кутия има датчик(ключ), които запалва крушките при включване на задна скорост. Той се прецаква и спира да светят крушките за задната.
Може да откачиш клемата и да окъсиш двете гнезда(на буксата към двете жици) и ако лампата светне значи е той.
Може и да го премериш с омметър дали, когато включиш на задна дава късо съединение.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 12 дек 2007 15:37
Колега парво кажи каква е колата.Виж си бушоните ако те са ок виж машинката на скорусти за задна дали работи.Наи лесно става откачаш кабелите и с мултицет мериш като включиш на задна дали дава на късо.
xako80
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 16:32
Местоположение: Търговище
Мнениеот xako80 » Сря 12 дек 2007 15:54
при мен беше бушон сменяш и нямаш грижи
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Сря 12 дек 2007 18:47
а кои е бушона, имаш ли спомен
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Сря 12 дек 2007 20:05
nenko70 написа:На скоростната кутия има датчик(ключ), които запалва крушките при включване на задна скорост. Той се прецаква и спира да светят крушките за задната.
Колегата е прав послушай го :D
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Сря 12 дек 2007 21:59
ако няма с какво да мериш двете кабелчета на буксата на късо с едно мостче и ако свете сменяй датчика аз вече това упражнение го минах :wink:
xako80
Мнениеот xako80 » Пон 17 дек 2007 18:17
kamus11 написа:а кои е бушона, имаш ли спомен
ако имаш капак за бушоните на него си пише те там са по номера но не е лошо да ги провериш вси4ките защото при мен имаше доста изгорели
kamus11
Мнениеот kamus11 » Пон 17 дек 2007 18:40
xako80 написа:
там от тоя тъп, шлафен мафен-немски-нищо не вдевам.а ми омръзна всеки път да махам всички бушони и после да се :shock кат индианец и да си настроивам часовника и мр-3 -ката
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 11 яну 2008 19:03
при мен го има същия проблем - включвам задната, а тя ту свети ту не свети. ако може някой да помогне да драсне някой ред. :)
GARTNER
Мнениеот GARTNER » Пет 11 яну 2008 19:21
pesho_sl написа:при мен го има същия проблем - включвам задната, а тя ту свети ту не свети. ако може някой да помогне да драсне някой ред. :)
На скоростната кутия има датчик(ключ), които запалва крушките при включване на задна скорост.Можеш да си го тестваш като откачиш куплонга от скоростната кутия и с едно кабелче го дадеш на верига ако светне сменя датчика успех :wink:
това е датчика с куплонга
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 01 фев 2008 10:51
благодаря ceci_rohe! аз малко късно пиша, но чак сега видях отговора. сега отивам да проверя, дано да мога да го сваля, че при мен не е точно така разположен! ще пиша какво е станало!
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 01 фев 2008 11:53
Много ще е хубаво ако следващия път използваш търсачката :wink:
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 01 фев 2008 13:19
аз по принцип я ползвам и видях тая тема за това писах тук. иначе потърсих тоя датчик ама при мен не е като на снимката която е качил колегата. утре ще направя снимки на двигателя и дано някой да помогне къде е. аз имам едно съмнение, но не съм много сигурен, понеже има такъв болт, ама е от външна страна на скоростната кутия от към гумата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
