Проблем с парно и двигателя
Ventakis
- Регистриран на: Вто 25 окт 2005 23:26
- Местоположение: Ямбол
Проблема е: колата запалена на място, загряла от парното духа студено, включа на скорост и веднага започва да духа топло. Карам духа топло, пусна по инерция и започва духа студено. Може да е глупост, ама съм длъжен да попитам.
Последна промяна от Ventakis на Сря 12 дек 2007 13:09, променено общо 1 път.
- joker
Една хипотеза....
частично запушено радиаторче.....при ниски обороти липсва достатъчно налягане за да премине през стеснението поради по-ниските обороти на водната помпа(няма циркулация няма топло)....при високи обороти дебитът се увеличава -съответно увеличава се налягането към стеснението, стеснението се преодолява и циркулацията на горещия антифриз през радиаторчето се усилва(оттам и затоплянето).....
пробвай да направиш промивка на радиаторчето на пароструйка в автомивка.....мисля,че ще помогне...
- Biotest
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 23:28
аз имах Г2 ,който имаше същия проблем-казанчето беше запушено,да наистина но...смених го с ново пак същотоjoker написа:Една хипотеза....
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
martineli написа:и при мен се появи сащия проблем.мноо слабо парно пак нямам ни=о запушено.скоро сменях термостатеца и си загряа нормално сигурно има нещо в проклетото радиаторче
Или клапите които насочват въздуха в купето са сдали багажа и топлото вместо да влиза вътре си грее навън !!! При мен беше така !!!
- fidrimku
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
И аз залагам на клапите!Доста често срещан проблемrexpitbul написа:martineli написа:и при мен се появи сащия проблем.мноо слабо парно пак нямам ни=о запушено.скоро сменях термостатеца и си загряа нормално сигурно има нещо в проклетото радиаторче
- joker
не четете внимателно.....когато се повишат оборотите на ДВГ почва да духа топло...какво общо имат оборотите с клапите!Не обърквайте човека!
- fidrimku
joker написа:rexpitbul написа:martineli написа:и при мен се появи сащия проблем.мноо слабо парно пак нямам ни=о запушено.скоро сменях термостатеца и си загряа нормално сигурно има нещо в проклетото радиаторче
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
