Проблем с парно и двигателя
Ventakis
Регистриран на: Вто 25 окт 2005 23:26
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Ventakis » Сря 28 ное 2007 12:26
Проблема е: колата запалена на място, загряла от парното духа студено, включа на скорост и веднага започва да духа топло. Карам духа топло, пусна по инерция и започва духа студено. Може да е глупост, ама съм длъжен да попитам.
Последна промяна от Ventakis на Сря 12 дек 2007 13:09, променено общо 1 път.
чакала
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 14:29
Мнениеот чакала » Сря 28 ное 2007 13:36
Това май при ниско ниво на антифриза го правеше или греша?
Ventakis
Мнениеот Ventakis » Сря 28 ное 2007 13:52
антифриза в казанчето е ОК, а ми казаха че сами се самообезвъздушавали тия модели.
STOYO
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 23:29
Мнениеот STOYO » Сря 28 ное 2007 16:12
имах същия проблем и се оказа че нивото на антифриза е ниско но в казанчето не се забелязва защото имах запушена тръба (на казанчето долната тръба) и колкото и да е малко антифриза нивото си стои високо, сипваш а пълниш само казанчето без да отива в системата
Ventakis
Мнениеот Ventakis » Сря 28 ное 2007 16:18
Помогнете, имам малко дете и при загрял двигател като не е на скорост духа студено, за да затопля колата трябва обикалям махлата и то на обороти. Представете си, спирате с некои пичкор в некои затантено место и без парно ще Ви измразнат кайсиите ...
Ventakis
Мнениеот Ventakis » Сря 05 дек 2007 9:24
а сега в студа се нетарпи
joker
Мнениеот joker » Сря 05 дек 2007 11:10
Една хипотеза....
частично запушено радиаторче.....при ниски обороти липсва достатъчно налягане за да премине през стеснението поради по-ниските обороти на водната помпа(няма циркулация няма топло)....при високи обороти дебитът се увеличава -съответно увеличава се налягането към стеснението, стеснението се преодолява и циркулацията на горещия антифриз през радиаторчето се усилва(оттам и затоплянето).....
пробвай да направиш промивка на радиаторчето на пароструйка в автомивка.....мисля,че ще помогне...
Biotest
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 23:28
Мнениеот Biotest » Сря 05 дек 2007 11:27
joker написа:Една хипотеза....
аз имах Г2 ,който имаше същия проблем-казанчето беше запушено,да наистина но...смених го с ново пак същото :evil: Какво направих: горе при бобината има 2 маркуча които влизат в купето,там (вътре в мъпкучите,тръбите) има 2 клапи,аз просто премахнах клапите и вси4ко се оправи и ставаше сауна в колата... :wink:
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Чет 06 дек 2007 11:53
и при мен се появи сащия проблем.мноо слабо парно пак нямам ни=о запушено.скоро сменях термостатеца и си загряа нормално сигурно има нещо в проклетото радиаторче
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Чет 06 дек 2007 13:05
martineli написа:и при мен се появи сащия проблем.мноо слабо парно пак нямам ни=о запушено.скоро сменях термостатеца и си загряа нормално сигурно има нещо в проклетото радиаторче
Или клапите които насочват въздуха в купето са сдали багажа и топлото вместо да влиза вътре си грее навън !!! При мен беше така !!!
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Мнениеот fidrimku » Чет 06 дек 2007 14:15
rexpitbul написа:
И аз залагам на клапите!Доста често срещан проблем :wink:
joker
Мнениеот joker » Чет 06 дек 2007 14:17
rexpitbul написа:
не четете внимателно.....когато се повишат оборотите на ДВГ почва да духа топло...какво общо имат оборотите с клапите!Не обърквайте човека!
fidrimku
Мнениеот fidrimku » Чет 06 дек 2007 14:24
joker написа:
rexpitbul написа:
:shock знаех си че трябва да си сложа очилата :shock
martineli
Мнениеот martineli » Чет 06 дек 2007 18:05
ма при мен оборота не оказва влияние.просто парното е мноо слабо
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Чет 06 дек 2007 18:49
martineli написа:ма при мен оборота не оказва влияние.просто парното е мноо слабо
И аз така те разбрах затова писах за клапите !!!
Проблема на колегата с оборотите ми е интересно какво ще се окаже !!! Дано се намери някой да го насочи към проблема и да го оправи !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, simo7 и 94 госта
