Проблем със задна чистачка на Голф 4
Plamen Revanski
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 22:04
Мнениеот Plamen Revanski » Пет 21 дек 2007 10:54
Значи чистачката си работи,но сутринта забелязах че не пръска течност за измиване на прозореца.Мисълта ми е има ли отделно казанче за нея или да търся проблема другаде :roll:
AERVWPOLO
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 23:44
Мнениеот AERVWPOLO » Пет 21 дек 2007 10:57
Казанчето е едно за отпред и отзад.По вероятно е по тия студове да е замръзнала пръскалката,но може и да се е запушила!! :wink:
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Пет 21 дек 2007 12:13
Задържай повече аз поне така правя.
Plamen Revanski
Мнениеот Plamen Revanski » Пет 21 дек 2007 13:52
maiz написа:Задържай повече аз поне така правя.
Нестава колега,като задържа повече и би трябвало да пръска,но само се движи повече,както е и редно да стане :roll: А и не е замърсено или запушено,може би трябва да погледна да не се е скъсало самото маркуче за задната чистачка(ако знаех къде се намира) :?
everlastt
Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Мнениеот everlastt » Пет 21 дек 2007 17:05
И аз имам подобен проблем, но при мен нещо отзад не уплътнява добре и тече когато пробвам.Свали кората на багажника и извади маркуча после пробвай да пуснеш чистачката и съответно пръскалката, така поне ще знаеш запушено ли е нещо или е друг проблема.
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Пет 21 дек 2007 20:12
Колега погледни тука съм обяснил. :wink:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... ht=#871471
И другия пат пробвай с :търсачкаа
dpetrov
Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
Мнениеот dpetrov » Съб 22 дек 2007 13:03
Колега, ще ползвам твойта тема.
При мене общо взето е същия проблем... не пръска на стъклото... но явно е избило някъде, защото като пръскам се появява и вода по кората вътре....
Някой знае ли как се маха кората отзад на Голф 4?
Има 2 винтчета вътре на дръжките, махнах ги и сигурно трябва да е на щипки...ама тегля дърпам бутам и не помръдва.
Някой има ли идея?
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Съб 22 дек 2007 16:12
хайде някой незнае ли... че идва тъмното :П
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Съб 22 дек 2007 16:30
dpetrov написа:хайде някой незнае ли... че идва тъмното :П
правилно дърпни я по силно на щипки е , и ако сваляш машинката внимавай да не счупш тръбичката на пръскалката 4е водата ще ти влиза вътре в нея и ще изгориш платката за управление (на машинката де)а тая гадинка струва 360 лева нова за г4 , а3,а4,а6 една и съща е а от г3 не стават успех
п.с. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! колега мерси
ceci_rohe каза :)
Виж това http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=66112
Аз ще ти кажа как да си свалиш дюзичката :на чистачката на рамото от задната част има пластмасово капаче което крие гайката отваря се от ляво на дясно след като го отвориш ще видиш въпросната пръскалка взимаш едни клещи и без да стискаш с въртеливо движение и дърпане на зад тя излиза и следва почистването аз го почистих с тънко парче тел дано да съм ти бил от полза аз мой та така я оправих и сега съм доволен
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Съб 22 дек 2007 17:03
мерси колега... ама да се бръкне в дръжките и да се дръпне ли? непомръдва гадината... хваща ме страх да не счупя нещо...
предполагам, че някой мъркуч се е спраскал... защото вънка и вътре тече вода... ще отвора утре да видя къде е изибло... стига да мога да сваля тая тъпа кора
Plamen Revanski
Мнениеот Plamen Revanski » Нед 23 дек 2007 12:10
dpetrov написа:мерси колега... ама да се бръкне в дръжките и да се дръпне ли? непомръдва гадината... хваща ме страх да не счупя нещо...
Колега свали ли кората,кажи как се сваля?
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Нед 23 дек 2007 12:28
колега, развиваш 2те болтчета на дръжките.... и после с отверка и с дърпане... щипките са много яки... дърпаш СМЕЛО, няма какво да счупиш :)
При мене проблема е, че тече вода вътре някъде... сега го гледам точно
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Пон 21 яну 2008 1:39
При мене проблема се реши....(дано да е за по-дълго).
Беше се счупила трабичката, която отвежда течноста от мъркучето до пръскалцето (незнам баш как да го кажа)... Проблема беше, че не пръскаше на стъклото а при пръскане се навлажняваше кората от вътре.
1. Свалих кората отзад
2. Пръсках със свалена кора да видя къде е проблема....
3. СЪС 310231293812 мъки успях да избия счубената медна тръбичка (със бургия да я изпиля и 300 глупости още)
4. Намирате мъркуче от мед. системи, пълнител на химикал или нещо подобно и го поставяте на неговото място. Пиниза е, че трябва добре да се приляга защото се върти вътре целия механизъм.
5. Тествате и затваряте :)
6. Пръскате си на кеф :)
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Пон 21 яну 2008 2:06
благодаря за куража,тия дни се залавям че в тая кал и мизерия без чистачка съм зян :D :D :D
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Пон 21 яну 2008 2:34
:))) Давай... единствения проблем е, че ми свършва бързо течноста, защотото толкова се кефя, че нон-стоп пръскам :lol: :lol: :lol:
Може първо да пробваш да продухаш пръскалото само... то се вади с дърпане много лесно...
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 78 госта
