Голф-3 -проблем с предна лява врата
golf-3-fen
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 12:30
Местоположение: Свищов
Мнениеот golf-3-fen » Пет 21 дек 2007 15:22
Голф-3/1.4-94г.централно заключване. Когато е по "меко" времето няма проблем но когато температурата падне под 0-та предна лява врата или не се отваря или като се отвори не се затваря/дръжката е мека/Как се сваля кората и какво трябва да се смаже ? :cry: Може би има някакво износване?Помагайте със съвети :cry:
tear_drop_
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 20:34
Мнениеот tear_drop_ » Пет 21 дек 2007 16:31
Колега и аз имам подобен проблем и ще се радвам на помощ от доста по-напредналите от нас :roll:
лайномета
Регистриран на: Вто 18 апр 2006 20:36
Мнениеот лайномета » Пет 21 дек 2007 16:38
напръскай самият заключващ механизъм с вд40 или някакъв друг смазочен спрей,явно ти замръзва някой палец и за това ги прави тия мизерии.
ако това не помогне ще трябва да сваляш механизма и тогава да го чистиш и смазваш,но как точно става - някой друг да каже,аз лично не съм го правил това упражнение :wink:
Pachko
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 16:55
Мнениеот Pachko » Пет 21 дек 2007 22:36
колеги и аз имам бодобен проблем на мен ми замразва ключалката и немога да си отключа нито заключа но на дясната си работи само на лявата го имам тоя проблем и се налага някой пат да духав в ключалката да се размрази
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Пет 21 дек 2007 22:44
Последна промяна от jims на Пон 16 юни 2025 12:53, променено общо 1 път.
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Пет 21 дек 2007 23:22
пролема е че ви замръзват ключалките, купувате си някакъв размразител за ключалки и си влизате в колата, след което я водите някъде на топло( над 0 градуса де), къде сваляте ВНИМАТЕЛНО кората (на щипки е и с плоска отвертка се сваля лесно като щипките са по 2 от страни и 3 от долу, капачката за заключване се отвинтва отгоре иначе не може да извадите кората, дръжките за огледалата(ако не са ел.) се махат като се напъхва тънка плоска отвертка в пръстена под самата дръжка и тоя пръзтен се тегли в потивоположна на дръжката посока(няма как да го обясня който го е правил знае колко хитро е измислено и колко лесно се маха, ако не знаеш като мен ходиш в сервиза където ти оясняват някакви фантазии и пак не могат да я свалят). Кората се държи и на 2 големи яки винта в дръжката на врата от вътре(маха се капака на дръжката на плоска отвертка супер лесно е и вътре винтовете са с кръстата глава). След това си вадите дръжките, почиствате хубаво и пръскате с WD-40 или друго подобно смазочно средство, само трябва да остава по метала и да пази от вода. сглабяте всичко и дръжките вече не замръзват, при мен остава само ключалката на багажника ама все не ми остава време а и там механизма още не ми е съвсем ясен :)
може малко последователността на действията да съм я поомотал и да е объркващо за неразбиращ човек, ама си гледам Д-р Хаус и не съм много адекватен :)
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пет 21 дек 2007 23:28
Колеги :)
Има разни луксозни "гнЪ", както аз ги наричам, за смазване на уплътненията и ключалки :wink:
Не се плашете, всичко е наред :wink:
Потърсете тези "гнЪ", в близката :!: ДОБРЕ ЗАРЕДЕНА ЖЕЛЕЗАРИЯ :!: :wink:
За уплътненията, може да се използва парафин или глицерин от близката аптека :wink:
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Пет 21 дек 2007 23:59
Така е,и аз имах такъв проблем,но пръсках ключалката с едно(не му знам името)и след 10-на минути няма проблем-отключвам отварям и така!Иначе и аз се бях шашнал,кво стана пък сега,ама един колега вика нема страшно пръскай с едикво си и се небой!
Потребители, разглеждащи този форум: BATETO 75 и 74 госта
