Голф-3 -проблем с предна лява врата
golf-3-fen
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 12:30
- Местоположение: Свищов
Голф-3/1.4-94г.централно заключване. Когато е по "меко" времето няма проблем но когато температурата падне под 0-та предна лява врата или не се отваря или като се отвори не се затваря/дръжката е мека/Как се сваля кората и какво трябва да се смаже ?
Може би има някакво износване?Помагайте със съвети
- tear_drop_
- Регистриран на: Нед 25 ное 2007 20:34
напръскай самият заключващ механизъм с вд40 или някакъв друг смазочен спрей,явно ти замръзва някой палец и за това ги прави тия мизерии.
ако това не помогне ще трябва да сваляш механизма и тогава да го чистиш и смазваш,но как точно става - някой друг да каже,аз лично не съм го правил това упражнение
- Cyberloner
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
пролема е че ви замръзват ключалките, купувате си някакъв размразител за ключалки и си влизате в колата, след което я водите някъде на топло( над 0 градуса де), къде сваляте ВНИМАТЕЛНО кората (на щипки е и с плоска отвертка се сваля лесно като щипките са по 2 от страни и 3 от долу, капачката за заключване се отвинтва отгоре иначе не може да извадите кората, дръжките за огледалата(ако не са ел.) се махат като се напъхва тънка плоска отвертка в пръстена под самата дръжка и тоя пръзтен се тегли в потивоположна на дръжката посока(няма как да го обясня който го е правил знае колко хитро е измислено и колко лесно се маха, ако не знаеш като мен ходиш в сервиза където ти оясняват някакви фантазии и пак не могат да я свалят). Кората се държи и на 2 големи яки винта в дръжката на врата от вътре(маха се капака на дръжката на плоска отвертка супер лесно е и вътре винтовете са с кръстата глава). След това си вадите дръжките, почиствате хубаво и пръскате с WD-40 или друго подобно смазочно средство, само трябва да остава по метала и да пази от вода. сглабяте всичко и дръжките вече не замръзват, при мен остава само ключалката на багажника ама все не ми остава време а и там механизма още не ми е съвсем ясен
може малко последователността на действията да съм я поомотал и да е объркващо за неразбиращ човек, ама си гледам Д-р Хаус и не съм много адекватен
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
