Червената лампичка до копчето за заключване шоф врата - г4
chefito
Мнениеот chefito » Сря 12 дек 2007 18:26
Кво е тва...понякога ми свети понякога не?
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 12 дек 2007 18:54
Това ти е светодиода на заводската аларма.
chefito
Мнениеот chefito » Сря 12 дек 2007 19:03
Glove написа:Това ти е светодиода на заводската аларма.
как се пуска тая пущина? как да я чуя как пищи...ала бала...дай повече инфо щото нямам дори дистанция на централното с ключето отварям...
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 12 дек 2007 19:13
По принцип се активира с дистанционното на колата, добре е да си намериш ключ с дистанционното, може да опиташ да ли се задейства като задържиш на заключване с ключа за по дълго време. Като заключваш колко щракания чуваш едно или две, едно е само централното, а като чуеш и второ е и рззетата на централното, тогава се пуска и алармата. Можеш да я чуеш ако и отвориш по някакъв начин врата или капак при активирана аларма, свири един клаксон който е някъде отзад по-принцип.
chefito
Мнениеот chefito » Сря 12 дек 2007 19:23
Glove написа:По принцип се активира с дистанционното на колата, добре е да си намериш ключ с дистанционното, може да опиташ да ли се задейства като задържиш на заключване с ключа за по дълго време. Като заключваш колко щракания чуваш едно или две, едно е само централното, а като чуеш и второ е и рззетата на централното, тогава се пуска и алармата. Можеш да я чуеш ако и отвориш по някакъв начин врата или капак при активирана аларма, свири един клаксон който е някъде отзад по-принцип.
оригинални 2 ключа има и двата са без дистанционно...иначе има 2 щракания...ама как да я отворя тая врата...то като заключа с централното и вече край...
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Сря 12 дек 2007 19:31
Активира се и от ключалката не е нужно да държиш и да чакаш само завърташ и е активирана-а гласеца-като клаксон е. :wink:
IVDIM
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 20:36
Мнениеот IVDIM » Сря 12 дек 2007 19:34
имам фабрична аларма като я включа клаксона извирва един път при отключване два пъти алармата се активира и при заключване на автомобила с обикновен ключ премигват и мигачите това за алармата....... иначе ако нямаш аларма диода мига при заключен автомобил с ключа без значение дали имаш оригинално дистанционно или не той е светлинна индикация за заключен автомобил има букса зад кората може да има лош контакт като при мене
chefito
Мнениеот chefito » Сря 12 дек 2007 19:42
IVDIM написа:имам фабрична аларма като я включа клаксона извирва един път при отключване два пъти алармата се активира и при заключване на автомобила с обикновен ключ премигват и мигачите това за алармата....... иначе ако нямаш аларма диода мига при заключен автомобил с ключа без значение дали имаш оригинално дистанционно или не той е светлинна индикация за заключен автомобил има букса зад кората може да има лош контакт като при мене
дам значи нямам алармица....пфууууу да му го фукна...за малко :)
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 12 дек 2007 19:45
chefito написа:
Загнездваш се в колата и отваряш от вътре, но пак не е сигурно заради резетата( второто щракване ).
chefito
Мнениеот chefito » Сря 12 дек 2007 19:47
Glove написа:
chefito написа:
оставих отворен багажника заключих светна лампата и чаках 2 минути ама нищо не стана...
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 12 дек 2007 19:55
Номера е да я излъжеш че е затворено всичко, а в същност да има как да и задействаш кякой от бутоните, най-лесно ще ти е на предния какпак, бутона е в ключалката, вижда се лесно. Но колко време ще ти трябва да изчакаш ншзнам, добре е да се обедиш че е почнал да мига регулярно, след около 5 мин задействай бутоа все едно си го отворил капака.
afferra
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 18:19
Мнениеот afferra » Сря 12 дек 2007 20:03
chefito написа:
Glove написа:
chefito написа:
Не свири на отворена врата или капак. Свири единствено като тръгнеш да палиш колата. Почва да свири клаксона, по горе пишеш че бил някъде отзад, ама мен май отпред ми свири.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 12 дек 2007 20:16
afferra написа:Не свири на отворена врата или капак. Свири единствено като тръгнеш да палиш колата. Почва да свири клаксона, по горе пишеш че бил някъде отзад, ама мен май отпред ми свири.
Възможно да е отпред клаксона, но няма логикак да свири само на опит за запалване, по-вероятно е да е изключила веригата на вратите ако си оставил отворена врата, това го правят почти всички по-съвременни аларни. Затова казвам с предния какпак че на него няма централно а бътона е лесен за лъгане.
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Сря 12 дек 2007 20:41
при 4ките с фабрична аларма при едно натискане на ключа колата се заключва.. изчакваш 2-3 секунди и натискаш 2ри път- тогава се включва алармата... при това 2ро натискане премигват 1 път мигачите, при отключване- 2 пъти... като има опция от компютъра да се активира/деактивира звукова сигнализация от клаксона(1 път бибиткане при вкл. и 2 пъти при откл.)... съмнява ме да имаш аларма, но можеш да провериш да те заключи някой вътре, да отвориш предния капак и някой отвън да го отвори, ако се разписка значи имаш аларма:))
ventsimax
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 22:33
Автомобил: golf 3 1.9 td 1994
Двигател: aaz
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот ventsimax » Съб 22 дек 2007 2:39
Здравеите.Имам фабрична аларма голф3- 94-та.При вкл.-изкл.мигат само мигачите.Някой може ли да ми каже как се прави и да има звуков сигнал?
