Гасне без причина
ALiGaToR
Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Гасне без причина
Мнениеот ALiGaToR » Съб 22 дек 2007 10:27
От дълго време коалта има някакъв проблем. Проблема и е в оборотите. Всеки път различно. Когато я запаля незнам как ще се държи. Един път оборотите ще са много високи, друг път пък докато отпуснеш от скорост и гасне, много рядко се случва оборотите да са и в нормата. С тези обороти е голям проблем. Когато са високи разхода става безобразен, а когато пък не държи обороти докато да натснеш съединителя и тя вече е изгаснала. Това адски много изнервя.
Бихте ли ме насочили от каде може да идва проблема на колата, и как може да се отстрани.
Колата е GOLF 2, 1600cc, 75коня, карбуратор, с Газ.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 22 дек 2007 12:22
Ако ти мени обороти на газ мембраните на изпарителя са за сменяне,също и филтърчето на газта може да е задръстено.Може от някъде да смуче въздух-тампон на карбуратора или скъсан вакуумен маркуч.
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Съб 22 дек 2007 12:48
Ами то не мени оборотите ами всеки път различно работи, ако примерно като я запалиш и работи на добри обороти или малко високи, но като загрее, започва да гасне. Както казвам всеки път различно. От тампона на карбуратора няма да е защото отидах на един "майстор" погледна тампона и каза, че е скъсан и че е от него. Смених го, дадох около 50 лева и верно като я запалих ... пушка. Но така беше само първите 4 дена. После пак си продължи по старо му, или гасне или прекалено високи обороти държи.
А как мога да разбера дали са заминали мембраните на изпарителя? :?
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 22 дек 2007 13:34
Ами непостоянните обороти са един от симптомите на втвърдени мембрани,големия разход също.Спомни си кога си ги сменял последно,при правилна употреба(палене на бензин) изкарват доста 50-60000 км че и повече.Най добре е да я закараш на майстор с газ анализатор и елком.Преди време моята правеше такива проблеми и се оказа че е от вакуумния регулатор на делкото.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 22 дек 2007 14:33
проблема ти е в карбуратора.имаш много вакумчета.пиропатрон и какво ли още не.по това което пишеш много вероятно да е скъсан тампона под карбуратора.по добре върви на майстор
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Съб 22 дек 2007 22:32
ifidik написа:проблема ти е в карбуратора.имаш много вакумчета.пиропатрон и какво ли още не.по това което пишеш много вероятно да е скъсан тампона под карбуратора.по добре върви на майстор
Не е от него защото е сменен. Не ми се вярва за 3 седмици да се скъса наново.
