странна течност
freshk0
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABU 94
Местоположение: София, Плевен
странна течност
Мнениеот freshk0 » Съб 22 дек 2007 19:56
каква е тази странна течност и нормално ли е да е в такова голямо количество че чак е стигнала до въздушния филтър и го е омазала като.....а и стъпковото моторче е постоянно облято от нея. това нормално ли е?
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Съб 22 дек 2007 20:09
Колега,на мен ми прилича на пресечено масло :roll:
Възможно е да изхвърля и малко масълце през отдушника за картерните газове(обикновено са изхабени сегменти причината) и после,смесвайки се с останал конденз по тръбичките,се пресича...
Поне при мен беше подобна работа,ако някой колега има по-точна диагноза,да ме коригира :wink:
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Съб 22 дек 2007 21:14
Колега това са маслени пари кондензирали във въздухопровода, след като кондензират се получава това което виждаш. Не се плаши, почисти всичко, въздуховода, отдушника от главата към моното, дори е добре да се свали капака на клапаните и да се почисти добре решетката на мястото където е отдушника на капака. По някога се получава и от не толкова добро масло, и от влагата във въздуха се получава въпросната смес. Просто след като го почистиш го наблюдавай известно време. Вземаш си един спреи за пошистване на карборатори и на работещ двигател си почисти и моното, но дръж колата леко на обороти около 2000об/мин, иначе ще загасне. :wink:
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 22 дек 2007 21:21
Зимата е нормално да се получава ,особено ако колата се кара на къси разтояния.Днес и аз чистих подобна пяна по капачката за масло.Лошото е ако замръзне в маркуча за картерните газове и го запуши.
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Съб 22 дек 2007 21:40
Колега изчисти си и тръбата за картерните газове, идваща от блока. Там се насъбира от тая гадост особено като се кара на къси разстояния и на газ. Използвай разредител за почистването най-лесно става.
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Съб 22 дек 2007 22:45
Achim Lauritzen написа:Зимата е нормално да се получава ,особено ако колата се кара на къси разтояния.Днес и аз чистих подобна пяна по капачката за масло.Лошото е ако замръзне в маркуча за картерните газове и го запуши.
уфф тея ядове съм ги брал и е мноо гадно.фърли ми маслото през щеката.че и моя е NZ и имам ено спец съединение и ена клапа и е завряно мноо ма го свалих на духалката вкъщи и обратно на манежа :D
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Съб 22 дек 2007 22:55
изкарай си маркуча за картерните газове в атмосферата
