Проблем с Централното
jarulmo
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 12:23
Мнениеот jarulmo » Пон 24 дек 2007 19:24
колеги помагайте замръзнало ми е централното отключва само шофьорската врата и багажника ми трябва и той не се отключва
twista2020
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:11
Мнениеот twista2020 » Сря 26 дек 2007 10:42
Свали си машинката и я остави на топло,намира се до задния десен стоп.Свалянето е лесно откачаш буксата и маркучето и си готов.
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Чет 27 дек 2007 19:32
Здрасти колега.Не че нещо ама нямаше да е лошо поне да кажеш какво ти е централното-електрическо или вакуумно.И аз имах много проблеми с централното на шофьорската врата ама с много мъки го оправих,а на багажника нямам защото трябва винаги да имаш резервен вариант за влизане в колата.Кажи какъв точно ти е проблема,каква е колата и какво е централното и може да измислим нещо.
marinero`
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 13:37
Местоположение: Нови пазар
Мнениеот marinero` » Съб 29 дек 2007 23:23
Колеги от два три дена имам същия проблем.Имам централно заключване с вакуум и аларма.Всичко беше наред докато не отворих принудително дясната врата при студено време.Имам предвид,че бутона на вратата не излизаше.Сега не работи централното и алармата и трябва да заключвам всички врати отделно.Каква е вероятната причина?
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Нед 30 дек 2007 13:33
Колеги само едно предположение от мен а някой от вас да го пробва защото моето централно /вакуумно/ спря да работи отдавна.
Отключването на багажника на голф 3 става по два начина /когато не работи централното/ - значи първия е стандартния като се вкара ключа и се завърти наляво и след това се натисне бутона. Вторият е като от заключеното положение ключа се завърти горе-долу четвърт оборот но надясно и бутона се натисне в същия момент когато е завъртян ключа /даже по лесно е да си се натисне направо с ключа/. Та по мои спомени когато колата е заключена с централното успяваше да се отключи по втория начин - т.е. тои беше независим от централното. Но понеже от доста време моето не работи та е възможно и да се бъркам и затова нека някой който му работи да опита да го направи и да каже дали се бъркам.
pacoy
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 19:28
Местоположение: Добрич
Мнениеот pacoy » Вто 01 яну 2008 20:00
marinero` написа:Колеги от два три дена имам същия проблем.Имам централно заключване с вакуум и аларма.Всичко беше наред докато не отворих принудително дясната врата при студено време.Имам предвид,че бутона на вратата не излизаше.Сега не работи централното и алармата и трябва да заключвам всички врати отделно.Каква е вероятната причина?
моя проблем беше следния...имам централно /вакуумно/ и аларма , но една вечер като се прибирах от диско...пик пик алармата се изключи но моя врата не се отключи а само останалите три и багажника.както и да е влязох аз отдясно и заключих 1-2 пъти колата и ч отключих и бутона на моята врата се вдигна.На сутринта питах татко от кво може да е щотото бачка в сервиз и може да знае пък...и ми каза че когато колата работи и помпата на централното тласка топъл въздух след като слезеш от колата и я заключиш и този топъл въздух при ниска темп. кондензира и тази вода замръзва и ти запушва трабичката по която идва въздух тласкан от централното при отпит за отключване.А когато е замръзнало няма начин да мине въздуха за да надугне бутона но не опитвай с ръка а вдигнеш бутона защото ще прецакаш механизма ;)
ninja-3
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Вто 01 яну 2008 23:55
аз съм с вакуум на централното и мойто също замръзна.само че при мен не се отваряше нито една врата и се наложи да вляза през прозореца.за тези които не знаят,когато задържиш ключа по посока на отключване (ако сте с ел. съкла) джама се смъква.и после като запалих и поработи 10 мин. всичко се отвори.
cba_vw
Регистриран на: Сря 26 дек 2007 10:52
Мнениеот cba_vw » Сря 02 яну 2008 10:41
При мен проблема е че неиэка да эаключва с алармата,само отключва,явно проблема е в някоя от машинки те,с вакуум са но не успях да раэбера къде е причина та.
alligator
Регистриран на: Чет 05 юни 2008 22:32
Мнениеот alligator » Пет 05 сеп 2008 9:32
Здравейте, искам да попитам нещо макар че темата е малко старичка. Имам голф3 95 год. и централното ми тази сутрин малко ме изненада. Не съм сигурен дали е вакуумно или с моторче. Само ще уточня че когато натисна копчето за заключване се чува едно жужене като от моторче и така минава през всички врати за около 5 сек. Имам съмнение че е моторче но не съм сигурен. И така значи проблема е че тази сутрин вместо да ми заключи всички врати за около 5 сек. след като се заключи всичко продължи да "жужи" още около 10 сек. и после спря. Това го пробвах 3-4 пъти и все така правеше, само при заключване. Възможно ли е механизма да е замръзнал защото си беше хладничко тази нощ. Като се върна довечера пак ще го пробвам. Някой ако има идеи да пише. Мерси предварително :)
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 05 сеп 2008 9:48
Вакумно би трябвало да е централното. Най вероятно някъде изпуска. Имах същия проблем - иказа се маншончето на машинката за резервоара.
Ето и тематаhttp://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=90277&highlight=%F6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%ED%EE%2A
Успех в търсенето.
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пет 05 сеп 2008 9:55
При мене при заключване няма ядове, но при отключване понякога моторчето работи около 10-15 сек.
alligator
Мнениеот alligator » Пет 05 сеп 2008 10:13
Winner25:
И в крайна сметка успя ли да си намериш само маншончето или правеше побългарявания? :)
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 05 сеп 2008 10:26
Взех си машинка втора употреба :wink:
alligator
Мнениеот alligator » Пет 05 сеп 2008 18:21
Само да ви кажа информативно че проблема се оправи от самосебе си. Като се прибрах от работа отключих и заключих без проблем. Може да е от студеното време (около +15 градуса), представям си какво ще стане при - 10 градуса. :roll: :evil:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 05 сеп 2008 18:54
При мене и при -15 пак си е работило нормално. Рано или късно ще си проличи къде е проблема :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
