Голф 3 1.6 АЕЕ неще да запали
seikon
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 9:11
Мнениеот seikon » Вто 25 дек 2007 22:48
Имам следния проблем, колата работеше добре без да дава никакви признаци за проблеми и така отидох да заредя газ. След зареждането колата неще да запали. От купето чувам ясно как щрака релето на бензиновата помпа, как подкачва и след вдигане на нужното налягане как изключва релето. Пробвах от бобината дали идва искра но няма. Моля дайте ми някакъв съвет.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 25 дек 2007 22:51
като въртиш на стартера чуваш ли помпата да бачка?
ако не я чуваш и няма искра-датчика в хола...mhihi
ако я чуваш и няма искра бУбУната...mhihi
seikon
Мнениеот seikon » Вто 25 дек 2007 22:55
Благодаря ти за бързия отговор. Аз не съм я чувал ипреди да работи докато въртя на контакт, утре ще се заслушам или ще вържа някоя лампа паралелно на релето да видя в кой момент кво става. А за датчика на Хол на делкото ли се намира и как мога да го тествам?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 25 дек 2007 23:03
дамм
там е
може да се тества със светодиод комби със съпротивление.
има 3 джици-кафяво/нещоси (маса) червено/нещоси (+) и зелено/нещоси (индуциран сигнал).
червената и кафявата са вхоящо U -зелената изход.
между зелената и кафявата трябва да мига при въртене. :wink:
seikon
Мнениеот seikon » Вто 25 дек 2007 23:11
Утре рано рано я мятам и ще пиша за резултата. А датчика за позиция на разпределителния вал неиграе ли няква роля при запалване?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 25 дек 2007 23:17
ми тва е датчика в хола ве-няма друг :wink:
seikon
Мнениеот seikon » Вто 25 дек 2007 23:25
Ок не се нерви питам щото незнам. За кви пари става въпрос и ква марка ще ме посъветваш. Ако е от него или от нея?
chirenski
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:25
Мнениеот chirenski » Сря 26 дек 2007 0:07
Виж си палеца на делкото как е :) На колегата murder на му беше строшен палеца , дойде на срещата изгаси колата и повече не запали . Като махнахме капачката на делкото палеца беше на парчета . Той също е с АЕЕ мотор :)
seikon
Мнениеот seikon » Сря 26 дек 2007 16:37
Проверих точно по описания начин и между кафяв и зелен, като се боднах с топлийки и въртях светодиода немигаше. Пробвах го поне 5 пъти и немига. Купих и смених датчика на ХОЛ и същата работа. Бобината я меря по описания метод на Аутодата и излизат съпротивленията както ги пише. Куплунга към комутатора мерих значи там е червен +12 кафяв маса а зелен е 1 или импулси като е наконтакт си отива захранване и като завъртя има и тоя другия сигнал, мерих и след комутатора на първичната страна на побината там неизлиза никво напрежение по време на въртене, май отива на комутатор моята работа. Моля за съвет и ако има някой обясненеие за този Хол защо не генерира импулси а стоеше във високо ниво моля пак да пише, щото крана сметка днес сумати време и накрая и пари за нов Хол а колата пак неще.
seikon
Мнениеот seikon » Сря 26 дек 2007 18:03
Сега се ровех из форума и andro_ казва в друга тема, че някой инжекционни работят и с прецакан Хол, за мойто АЕЕ дали е така?
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 26 дек 2007 18:37
seikon написа:Сега се ровех из форума и andro_ казва в друга тема, че някой инжекционни работят и с прецакан Хол, за мойто АЕЕ дали е така?
Ако е с два датчика - на коляновия и на разпределителния вал.Но това важи за Симос инжекцията.Не знам как е при Марелито (**бани италиянци).То дори и да запали ще е в авариен режим,защото датчика в хола отговаря за искрЪта и за въртенето на бенз.помпа.
seikon
Мнениеот seikon » Сря 26 дек 2007 18:48
Добре де аз в крайна сметка неразбирам този импулс от Хол директно ли отива в средния крак на куплонга на комутатора или влиза в компа и тои генерира тези импулси?
seikon
Мнениеот seikon » Сря 26 дек 2007 18:50
И защо когато смених Хол и мерих на буксата на комутатора средния спрямо маса със светодиот като въртя пак не мигаше а светеше и пак няма искра
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 26 дек 2007 18:51
seikon написа:Добре де аз в крайна сметка неразбирам този импулс от Хол директно ли отива в средния крак на куплонга на комутатора или влиза в компа и тои генерира тези импулси?
В компота влиза,защото при VW предварението се определя от ЕКУ.Нямаме външен комутатор (онова,което е на бобината,е просто усилвател на сигнала,а не комутатор,както е да кажем при Форд - с много крачета).Холовият датчик отговаря и за бензиновата помпа - заради това на VW няма инерционни изключватели на тока към помпата при катастрофа.Идеята е - двигателят върти - помпата върти.Двигателят не - и помпата не.
seikon
Мнениеот seikon » Сря 26 дек 2007 19:17
Там като меря след този усилвател на първичната на запалването като въртя нищо неизлиза като напрежение, а то колко волта трябва да е там?
Потребители, разглеждащи този форум: volodya iliev и 96 госта
