Семеринг на скоростите
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Съб 22 дек 2007 20:09
Колеги много яко ми протече масло от скоростите - тече отдолу - събира се на камбаната на кутията и оттам си прави локва отдолу. Според мене това е от семеринга на опашката на кутията. Та мисълта и въпроса ми е можели да се смени този семеринг и как , ако сваля кутията, и трябва ли да се цепи или може и без да се цепи. И другия въпрос ми е може ли да тече от лоста който натиска съеденителя(който е в първичния вал) и той има ли семеринг?
Кутият е е 4Т
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Съб 22 дек 2007 20:51
Сменя се лесно, старата се вади с една отверка, старата се набива и си готов. Само провери какви са и размерите преди да я сваляш, не е необходимо да се цепи кутията.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 22 дек 2007 23:12
Glove написа:Само провери какви са и размерите преди да я сваляш
Тъй, тъй!
Че аз моя семеринг навремето го изръчках с отверката без да погледна баш в/у надписа и после се наложи да купя... по далечни спомени 4 различни, дето се монтирали на различни 5-степенни кутии на Г2 :(
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 25 дек 2007 13:05
а четейки из каталозите - видях че освен този семеринг има още един който уплатнява пръта който натиска съеденителя и е с някаква втулка - той как се сменя???
hristian37
Мнениеот hristian37 » Сря 26 дек 2007 17:40
оправено и сменено - :lock:
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Сря 26 дек 2007 23:29
hristian37 написа:оправено и сменено - :lock:
е как ?
дай ся инфо - сам в сервиз ? - колко $ и т.н. не бъди егоист :)
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пет 28 дек 2007 20:34
мой приятел монтьор ми го прави - като аз му помагах - взе ми 80лв - сменихме - семеринга на първичния вал, на лостчето за съеденителя, на фланците за полуоските, и на коляновия вал, тенджерката на съеденителя. Кто и частите ми излезнаха толкова пари - това е
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 56 госта
