Помощ проблем с парното/климатроника - Решено
VenPS
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 9:33
Мнениеот VenPS » Сря 02 яну 2008 18:25
колеги, знам че по темата е писано но се сблъсках с проблем за който ще ми трябва малко помощ. Проблема започна от липсата на топло в колата ясно клапите на парното бяха заминали. Разглобяване облепяне и сглобяване. Всичко е о.к фарове, мигачи и т.н но когато закачих климатроника проблем. покозва някаква предполагам грешка Е1 пробвах да го рестартирам - нищо... а всичко си работеше преди интервенцията? потока на въздуха не се регулира не чувам и клапите да се движат а всичко си е закачено така както го откачих.Иима ли някой минал през същия проблем, ще съм благодорен на всеки съвет.
Последна промяна от VenPS на Нед 06 яну 2008 16:43, променено общо 1 път.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 02 яну 2008 18:42
Забравил си някой датчик да свържеш или се е прецакала връзката.
Оригинален ли е климатроника или от тези италианските.
VenPS
Мнениеот VenPS » Сря 02 яну 2008 19:08
от италянските. Поне от това което видях във форума май е Diаvia
[/url]
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 02 яну 2008 19:17
Ако е Диавия трябва да има поне 4-5 датчика за температура - най-вероятно от това е проблема.
В този случай не би трябвало да се пусне даже климатроника ако не се лъжа.
VenPS
Мнениеот VenPS » Сря 02 яну 2008 20:28
ще ми се да вярвям че бях достатъчно прицизен специално с буксите! бяха три белязах ги и ги върнах там от където ги откачих но винаги има едно НО! климатроника тръгва но изписва грешка и не се управляват потоците дали това че не се движат клапите може да е заради грешката която изписва ако съм пропуснал нещо да закача?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 02 яну 2008 22:34
Аз наскоро правих един климатроник и ми изписваше Е7 грешка и се оказа единия от датчиците.
Почти 100% е че е от грешката това че не се движат клапите.
VenPS
Мнениеот VenPS » Чет 03 яну 2008 11:33
Грешката в климатраника е оправена, оказа се че при нареждането на кабелите едната букса за днякъкъв датчик се е откачила. Сега климатроника работи и не изписва грешка но управление пак няма. навирах се да гледам какво се случва при смяна на потоците и се оказва май че работи само едното моторче другите ни се чуват ни се виждат да се движат. има ли някой идея какво може да се е случило по моторите нищо не съм пипал, предполагам ча са с общо захранване и как тъй единия работи а другите два не....
VenPS
Мнениеот VenPS » Чет 03 яну 2008 18:57
Драмата продължава... след обстоен преглед днес, установих че всичко си е о.к климатроника не изписва грешки, парното работи но няма управление на потоците за отделяне на струята към стъклото и краката т.е духа само в централните розетки, топло/студено клапата работи затваря отваря и е 6+ но другите две НЕ. пак разглобяване /а е зверски студ/ и отделяне на кутията потвързване към датчици, захранване, маси и прочие и каво???? оказва се че моторчетата тръгват правят около 1/3 от необходимия си ход и спират!!! Сега цялата кутия /3 мотора/ са при майстор за тестване незнам каво да очаквам, има ли някой който може да каже дали проблема не е в синхронизацията на управлението и моторите, има ли определено положение на климатроника при което трябва да се извърши разкачането на управлението и ако там съм сбъркал как да реша проблема[/b]
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 03 яну 2008 21:08
Хммм .... При облепянето на клапите хубаво ли ги напасна и изряза ?Възможно е някъде да опира и да не им позволява да се движат свободно. :roll:
VenPS
Мнениеот VenPS » Пет 04 яну 2008 9:54
Клапите си се движат перфектно нищо не ги спира нищо не тормози и моторите.... Наглед всичко е наред но моторите не отворят и затварят до край клапите
viktor75bg
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 17:55
Автомобил: WV Passat TD
Двигател: 1994
Мнениеот viktor75bg » Пет 04 яну 2008 19:10
здрасти брат ми по съдба...
Последна промяна от viktor75bg на Пет 04 яну 2008 19:20, променено общо 1 път.
viktor75bg
Двигател: 1994
Мнениеот viktor75bg » Пет 04 яну 2008 19:17
имам същия проблем с климатроника на моя голф2 не духа топло макар да влиза гореща вода, казаха ми няколко "майстора" да видим утре какво ще излезе:)знаеш ли някой маистор на климатици който няма да ме излъже в цената на ремонта? често се случва проблема да е незначителен,но монтьорите да раздуят цената по български :(, а по лошо даже като не са наясно с проблема, да нанесът още вреди и най нагло да искат и заплащане...
VenPS
Мнениеот VenPS » Съб 05 яну 2008 19:13
Реших си проблема - след като повторно разглобих колата тестваха ми моторите и се оказа че са здрави минах на така известната система за решаване на проблеми удорма. оказа се че след всяко откачане на управлението на климатроника и последващото му закачане тръгва винаги от едно и също положение /градуси, auto, обдухване на краката и стъклото - едновременно/ чрез подаване на напрежение директно към моторите /двете най-крайни клеми на буксите/ напаснах клапите така както би трябвало да бъдат при стартиране на климатраника след поткачането му.
Тръгна - сега колата вече е събрана напълно и след като я покарах днес при -8 градуса се поуспокоих че бъхтенето си е струвало.
Успех на всички които се захванат с това начинание.
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00, ktamen и 122 госта
