Тежка зима - разход на гориво!
wachman
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 18:14
Мнениеот wachman » Чет 03 яну 2008 9:47
Колеги, сажелявам за въпроса но не намерих такава тема.
Нормално ли е разхода на гориво да ми се качи почти двойно през зимата. Преди 2 седмици когато нямаше такъв сняг голфи си харчеше 8-10/100 градско, а сега не му стигат 15. Нито ми прави проблеми със запалването, нито оборотите играят или гасне, не прекъсва, общо взето двигареля си мърка като котенце. Смених горивото резултатът е същия.
Кажете да търся ли някадъде проблем да проверявам нещо или да ходя на диагностика?
Благодаря предварително! Леко и безаварийно шофиране през следващите няколко дни! :drive
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Чет 03 яну 2008 10:18
С твоя двигател съм. В момента какъвто е трафика след НГ, както няма коли по улиците, този разход е голям.
На къси разстояния ли караш? Загрява ли ти колата?На какви обороти работи?
Ако обаче този разход ти го е давала покрай всичките задръствания пак ми се струва повечко.
ПС Сега видях, че си от Русе, ако там трафика е малък, и ако си работи в нормални обороти мотора и караш със загряла кола - иди я преглеждай - много е. Пуши ли синьо отзад?
wachman
Мнениеот wachman » Чет 03 яну 2008 10:30
Явно ще трябва да я водя на доктор. Нито пуши, скоро сменях термостата (поради липсата му) - загравя си нормално, държи нормални обороти. И на мен ми се струва, че не е нормален разход, но все пак да попитам преди да я водя на преглед, че взимат скъпичко.
Ако все пак някой има някакви иде да предложи. :lol:
joker
Re: Тежка зима - разход на гориво!
Мнениеот joker » Чет 03 яну 2008 10:32
wachman написа:Колеги, сажелявам за въпроса но не намерих такава тема.
Ама хич не си точен....от 8 до 10 има цели 2 литра!!!!Което е огромна разлика....Ако си така точен и в засичането-това обяснява проблема...
wachman
Мнениеот wachman » Чет 03 яну 2008 10:39
Засичал съм я като я карам спокойно в градски условия ми дава разход 8/100, а като я стряскам ми дава 10/100. Така уточних ли неточностите които съм пропуснал. А при зимно време всеки гледа да кара нормално и да си пази колицата да не стане някой сакатлък. Предполагам, че за това време, колкото и лошо да е, не е нормално да ми качи разход от 16/100 градско.
pacoy
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 19:28
Местоположение: Добрич
Мнениеот pacoy » Чет 03 яну 2008 11:01
Еми моята в момента харчи близо 15/100км обаче газ но все пак газта от студа се свива и заминава бързо и пак ми е по евтино на газ да карам въпреки разхода ;)
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Чет 03 яну 2008 11:12
от 24 декмври до днес 03.01.2008 среден разход 7.0 нафта 480 км градско и 120 извънградско , според мен е ок.
neronika
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 0:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 1.9TDI
Двигател: AGR
Местоположение: гр.София
Мнениеот neronika » Чет 03 яну 2008 11:17
С същия мотор съм. Имах същия проблем наскоро и я закарах в един от клубните сервизи... След обяснения надълго и на широко (за пръв път ми се случва майстор да ми обяснява нещо) човека ми сряза един бял маркуч за въздуха, някакъв датчик бил не сработвал(от карбуратора до въздушния филтър), с обяснението че така ще смуче студен въздух който е по-богат на кислород и ми каза да засеча пак разхода... Бях учуден като ми даде 8.5/100 смесено(е повечето беше извънградско)Можеш да го провериш като си отвориш филтъра и видиш накъде е клапата при работеща кола разбира се! Пиши после за резултат.Поздрави!
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Чет 03 яну 2008 11:23
Аз сьм сьс сьщия двигател и нямам грам разлика в разхода,хем карам на метан.12 лв. 200 км и имам за още кьм 70,пьк си мислих,че макс мога да искарам кьм 250км 8) Сигурно нещо не е в ред :roll:
joker
Мнениеот joker » Чет 03 яну 2008 11:39
neronika написа:С същия мотор съм. Имах същия проблем наскоро и я закарах в един от клубните сервизи... След обяснения надълго и на широко (за пръв път ми се случва майстор да ми обяснява нещо) човека ми сряза един бял маркуч за въздуха, някакъв датчик бил не сработвал(от карбуратора до въздушния филтър), с обяснението че така ще смуче студен въздух който е по-богат на кислород и ми каза да засеча пак разхода... Бях учуден като ми даде 8.5/100 смесено(е повечето беше извънградско)Можеш да го провериш като си отвориш филтъра и видиш накъде е клапата при работеща кола разбира се! Пиши после за резултат.Поздрави!
Първо....какъв бял маркуч?
Второ....какъв карбуратор на 1.6 ABU
Трето....като отвориш капака на въздушния филтър,въобще няма да получиш никаква информация за състоянието на клапата за смяна на топъл и студен въздух,защото обърни внимание,че инжекциона смуче ОТ КАПАКА,а въздухът от външната среда постъпва от дъното и се филтрира през филтъра.......тоест с отварянето на капака при работещ двигател напълно игнорираш филтъра,кутията под него и всички останали "механизми" там...
neronika
Двигател: AGR
Мнениеот neronika » Чет 03 яну 2008 13:07
joker написа:
neronika написа:С същия мотор съм...
Първо... ако толкова разбирах кое кое е нямаше да казвам на кола с моноинжекция че има карбуратор :lol:
Второ... маркуча беше наистина бял и излизаше от нещото наречено от мен "карбуратор" и влизаше в капака под въздушния филтър (незнам за какво е) Като се махне капака на въздушния филтър, а после и него самия се вижда една клапа, като сложа белия маркуч тя си премества на другия отвор... ето затова ми го махнаха
Трето... извиняваите за невежеството, но засега толкова ми разбира главата... :wink:
Моля някой който знае за какво става въпрос да го обясни по-добре ако изобщо е разбрал нещо от написаното! :roll:
ivan tsvetkov
h
Мнениеот ivan tsvetkov » Чет 03 яну 2008 18:21
топлинен датчик-син
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Чет 03 яну 2008 18:50
Провери си ламбдасондата.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 03 яну 2008 20:40
neronika написа:Моля някой който знае за какво става въпрос да го обясни по-добре ако изобщо е разбрал нещо от написаното! :roll:
Koлежката говори най-вероятно за клапата за топъл и студен въздух .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
