Здравейте,
имам следния проблем, който е на лице от около 1 г., но вече взе да ми писва. Когато колата е студена, забелязвам, че и при студено време (ниски отрицателни температури), няма никакъв проблем - оборотите са нормални дори и ако двигателя е загрял. При топло време, след като загрее обаче, оборотите се вдигат, 1 - во на 1500 , а по някое време и повече.
Отстрани на дроселната клапа има една планка (много прилича на накладака, според мен е потенциометър от вътрешната страна има графитни писти), вероятно регулира отварянето и затварянето на клапата, когато извадя буксата на кабелите към нея (при топъл мотор) оборотите се нормализират, на студено обаче са много ниски.
Моля за съвет.
Golf II GT 1.8 mi, 91 г. - проблем с обороти
- stanchooo
- Регистриран на: Вто 25 дек 2007 3:15
- Местоположение: Троян
а
здрасти и от мен аз имам същия проблем .. и е ужас до 3000 4000 оборота ги качва карах го така от лятото до сега.. 2 майсотра вече не можаха да го управят.. сега уж съм го дал на един дето бил господ на олф 2 и има същия модел голф.. до 2-3 дена трябва уж да е готова и веднага ще ти пиша какво е решението
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
