Golf II GT 1.8 mi, 91 г. - проблем с обороти
drvgolf
Регистриран на: Чет 17 яну 2008 21:18
Мнениеот drvgolf » Чет 17 яну 2008 22:45
Здравейте,
имам следния проблем, който е на лице от около 1 г., но вече взе да ми писва. Когато колата е студена, забелязвам, че и при студено време (ниски отрицателни температури), няма никакъв проблем - оборотите са нормални дори и ако двигателя е загрял. При топло време, след като загрее обаче, оборотите се вдигат, 1 - во на 1500 , а по някое време и повече.
Отстрани на дроселната клапа има една планка (много прилича на накладака, според мен е потенциометър от вътрешната страна има графитни писти), вероятно регулира отварянето и затварянето на клапата, когато извадя буксата на кабелите към нея (при топъл мотор) оборотите се нормализират, на студено обаче са много ниски.
Моля за съвет.
tonyvvv
Регистриран на: Съб 04 юни 2005 22:31
Мнениеот tonyvvv » Чет 17 яну 2008 23:24
Приятел, послушай ме, не пипай тази "накладка", че ще патиш.
drvgolf
Мнениеот drvgolf » Чет 17 яну 2008 23:34
Образно употребих думата "накладка" :D , по скоро исках да видя дали и някой друг е имал подобен проблем.
Надявам се накой да ме посъветва какво да пипна или по-скоро в кой сервиз да пипнат нещо, защото доста "майстори" не успяха да помогнат.
Благодаря за съвета все пак :wink:
Biotest
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 23:28
Мнениеот Biotest » Чет 17 яну 2008 23:41
Аз не разбрах,колата има ли АГУ ???
drvgolf
Мнениеот drvgolf » Пет 18 яну 2008 0:24
Да, има АГУ, но проблема е един и същ независимо дали съм на бензин или газ.
stanchooo
Регистриран на: Вто 25 дек 2007 3:15
Местоположение: Троян
а
Мнениеот stanchooo » Пет 18 яну 2008 0:41
здрасти и от мен аз имам същия проблем .. и е ужас до 3000 4000 оборота ги качва карах го така от лятото до сега.. 2 майсотра вече не можаха да го управят.. сега уж съм го дал на един дето бил господ на олф 2 и има същия модел голф.. до 2-3 дена трябва уж да е готова и веднага ще ти пиша какво е решението
drvgolf
Мнениеот drvgolf » Пет 18 яну 2008 20:59
stanchooo, ще ти бъда благодарен, ако дадеш някаква насока.
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Пет 18 яну 2008 21:09
На мен ми вдига оборотите само на бензин и то не винаги.Иначе на газ си е ОК.Проблема на бензин е от ламбда сондата.Поне аз така съм чувал...Откакто нямам катализатор и този проблем го няма.Само че не мога да обясня защо е така...
