Въпрос относно схема на К-Jetronic
Kokoo
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 17:51
Мнениеот Kokoo » Съб 19 яну 2008 11:28
Интересува ме къде мога да намеря по-подробна схема на К-Jetronic.
По-точно искам да разбера къде трябва да бъде вързана следната джаджа;
http://img141.imageshack.us/my.php?imag ... 543kc2.jpg
Води се "Vacuum switch"
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
eto
Мнениеот mufin » Съб 19 яну 2008 11:52
Ето един страхотен сайт за механични инжекциони
Има всичко - ръководства и софтуер
http://www.mechanical-injector.narod.ru/
Kokoo
Re: eto
Мнениеот Kokoo » Пон 21 яну 2008 0:28
mufin написа:Ето един страхотен сайт за механични инжекциони
Благодаря,но нещо не го откривам там :?
stancorotax
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
Мнениеот stancorotax » Пон 21 яну 2008 2:18
какво точно те интересува колега, ел или вакуумно къде се връзва да погледна на мойта
Kokoo
Мнениеот Kokoo » Пон 21 яну 2008 7:47
stancorotax написа:какво точно те интересува колега, ел или вакуумно къде се връзва да погледна на мойта
Вакуумно :)
Kokoo
Мнениеот Kokoo » Вто 22 яну 2008 21:31
Няма ли някой с EV мотор. :(
parno
Мнениеот parno » Вто 22 яну 2008 21:34
аз съм с ЕВ.вързано е на вакуум маркучето от инжекциона към делкото.ама за каква е незнам ако ти можеш да ми кажеш :roll:
http://images23.snimka.bg/004993605.jpg
снимката е на ивката
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Вто 22 яну 2008 22:46
Smoke написа:аз съм с ЕВ.вързано е на вакуум маркучето от инжекциона към делкото.ама за каква е незнам ако ти можеш да ми кажеш :roll:
Снимката е на моя двг. ,но аз нямам подобен вакуумен датчик,или поне не съм го взел когато купувах двг. :roll: ,но и без него чудесно си джитка голфа!! :wink: Между другото Smoke,ти можеш да погледнеш на твоя EV,и да кажеш на колегата къде е вързана тая букса(защото предполагам това го интересува колегата)! :wink: Защото когато ми показа снимката обърнах всички схеми на мех. инжекциони дето ги имам,и никъде не го намерих този датчик! :roll: Между другото да не би да е от КЕ - Jetronik!?
stancorotax
Мнениеот stancorotax » Вто 22 яну 2008 22:50
При мен единия край на вакума на vacuum switch-a е вързан за клапанчето на маркуча за сервото (който има малко щуцерче отстрани), а другия му край е запушен с тапа т.е. трябва да е вързано към вакуума на смукателния
stancorotax
Мнениеот stancorotax » Вто 22 яну 2008 22:52
от К-жет с ламбда контрол е, заедно с контакта на дроселовата клапа отговатят да се намали/спре горивото при спиране с двигател
parno
Мнениеот parno » Вто 22 яну 2008 23:03
stancorotax написа:от К-жет с ламбда контрол е, заедно с контакта на дроселовата клапа отговатят да се намали/спре горивото при спиране с двигател
моята май няма ламбда контрол :roll: или се бъркам нещо?84~85 година е?утре ще слезна да нащракам мотора на всевъзможни места и ще ги постна в темата.
stancorotax
Мнениеот stancorotax » Вто 22 яну 2008 23:21
отзад на изпускателните колектори, горе над лещата, където се събират 4-те колектора в 1, трябва да ти е ламбдата, с 1 или 2 кабела (без подгряване)
погледни и при главата на инжекциона върху възд. филтър - ако имаш и едно ел управляемо клапанче при това, което на колегата е свързано с жълтата вакуумна тръбичка (http://images23.snimka.bg/004993605.jpg, долу в ляво под главата на инжекциона), значи задължително имаш ламбда
ivkata
Мнениеот ivkata » Вто 22 яну 2008 23:35
Не се бъркайте по снимките от моя двигател! mhihi Аз съм с колектора(все още), от стария ми 1.6 мотор,и на него си остана ламбда сондата! :wink: Но на оригиналния колектор на EV-то нямаше ламбда!!
Kokoo
Мнениеот Kokoo » Сря 23 яну 2008 0:44
ivkata написа:
Мотора е ЕV и според ауто датата е К-Джетроник .И аз не го намерух по схемите а в етката го има и затова питах някой с такъв мотор да каже. :wink:
Kokoo
Мнениеот Kokoo » Сря 23 яну 2008 0:47
Благодаря на колегата Stancorotax. :beer
При мен си виси свободно.А туко що открих че нямам този клапан който е вързан на жълтото маркуче както и solenoid change over valve.
Това което е закрепено на ботуша.
Въобще ми е чудно как работи този мотор с половината си датчици :roll:
Не знаех че има ЕV с ламда контрол утре трябва да го огледам :screwy
