Интересува ме къде мога да намеря по-подробна схема на К-Jetronic.
По-точно искам да разбера къде трябва да бъде вързана следната джаджа;
http://img141.imageshack.us/my.php?imag ... 543kc2.jpg
Води се "Vacuum switch"
Въпрос относно схема на К-Jetronic
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
eto
Ето един страхотен сайт за механични инжекциони
Има всичко - ръководства и софтуер
http://www.mechanical-injector.narod.ru/
Re: eto
mufin написа:Ето един страхотен сайт за механични инжекциони
Благодаря,но нещо не го откривам там
- stancorotax
- Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
- parno
аз съм с ЕВ.вързано е на вакуум маркучето от инжекциона към делкото.ама за каква е незнам ако ти можеш да ми кажеш
http://images23.snimka.bg/004993605.jpg
снимката е на ивката
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Снимката е на моя двг. ,но аз нямам подобен вакуумен датчик,или поне не съм го взел когато купувах двг.Smoke написа:аз съм с ЕВ.вързано е на вакуум маркучето от инжекциона към делкото.ама за каква е незнам ако ти можеш да ми кажеш![]()
- stancorotax
- stancorotax
- stancorotax
отзад на изпускателните колектори, горе над лещата, където се събират 4-те колектора в 1, трябва да ти е ламбдата, с 1 или 2 кабела (без подгряване)
погледни и при главата на инжекциона върху възд. филтър - ако имаш и едно ел управляемо клапанче при това, което на колегата е свързано с жълтата вакуумна тръбичка (http://images23.snimka.bg/004993605.jpg, долу в ляво под главата на инжекциона), значи задължително имаш ламбда
ivkata написа:Снимката е на моя двг. ,но аз нямам подобен вакуумен датчик,или поне не съм го взел когато купувах двг.Smoke написа:аз съм с ЕВ.вързано е на вакуум маркучето от инжекциона към делкото.ама за каква е незнам ако ти можеш да ми кажеш![]()
снимката е на ивката,но и без него чудесно си джитка голфа!!
Между другото Smoke,ти можеш да погледнеш на твоя EV,и да кажеш на колегата къде е вързана тая букса(защото предполагам това го интересува колегата)!
Защото когато ми показа снимката обърнах всички схеми на мех. инжекциони дето ги имам,и никъде не го намерих този датчик!
Между другото да не би да е от КЕ - Jetronik!?
Мотора е ЕV и според ауто датата е К-Джетроник .И аз не го намерух по схемите а в етката го има и затова питах някой с такъв мотор да каже.
Благодаря на колегата Stancorotax.
При мен си виси свободно.А туко що открих че нямам този клапан който е вързан на жълтото маркуче както и solenoid change over valve.
Това което е закрепено на ботуша.
Въобще ми е чудно как работи този мотор с половината си датчици
Не знаех че има ЕV с ламда контрол утре трябва да го огледам
Аз съм с колектора(все още), от стария ми 1.6 мотор,и на него си остана ламбда сондата!
