Проблем с работата на загрят двигател
- Pocolan
- Регистриран на: Чет 12 авг 2004 18:04
- Местоположение: Тутракан
Може ли някой да ми отговори на какво се дължи рязкото спадане на оборотите и изгасване на двигатела когато загрее на около 90 градуса? Колата е Golf III с двигател ABU 1600 куб. см. моноинжекцион.
- opipva4a
- Палячо
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
избрал ли си къде
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
диагностиката ще помогне единствено ако колата се преглежда когато не ще да запали.имах идентичен проблем:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=418
мисля,че ще ти е от полза.успех
Гост
Вчера ходих на диагностика обаче колата си работеше и не можаха да открият проблема.Чакаха я може би 1 час но не можа да угасне.Тръгнах си и след това пак угасна по пътя, после веднага запали но забелязах, че като разръчкам датчика на Хол, както си работи нормално започва да прекъсва или изгасва двигателя.По телефона ми казаха, че най-вероятно трябва да се смени датчика.
Потребители, разглеждащи този форум: val4ana и 90 госта
