Голфа ми прави номерца!!!
sherybedrock
- Регистриран на: Съб 24 мар 2007 13:21
Здрасти колеги!!Значи моят проблем е следният.Имам един голф2 бензин,който ми прави лек номер.Сега го зебелязах в студеното време.Когато не паля колата 2-3 дни и като запаля сутрин ми придърпва.Този номер го прави докато позагрее.Све6итие са ми нови АцДелко
!!!Искам мнения
!!Мерси!!
sherybedrock
Ами паля колата и всичко си е ОК!!Тръгвам и като изляза на пътя и подам газ (нормална газ,нужна за да ускори колата) все едно някоя све6т се ебава!Ама те са на няма и 5000хиляди км.Това го прави само когато колата не се кара всеки ден!!Иначе няма проблем!!Аз си мисля дали няма да е някакав конденз в делкото
А и след като загрее двигатела колата няма проблем.
Само като е студено и влажно навън.
Само като е студено и влажно навън = =
Кабели ?
Кабели ?
Последна промяна от i.e.i на Пет 25 яну 2008 11:50, променено общо 1 път.
- vasikancho
- Регистриран на: Пет 25 яну 2008 11:09
Re: Голфа ми прави номерца!!!
sherybedrock написа:Здрасти колеги!!Значи моят проблем е следният.Имам един голф2 бензин,който ми прави лек номер.Сега го зебелязах в студеното време.Когато не паля колата 2-3 дни и като запаля сутрин ми придърпва.Този номер го прави докато позагрее.Све6итие са ми нови АцДелко!!!Искам мнения
!!Мерси!!
Може да е от дюзите приятел ! И на мене ми придърпва особено на 2-ра като включа.
sherybedrock
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
- security_g
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
sherybedrock
- security_g
sherybedrock
Колега Най-добре си закарай колата на диагностика тва е най-добрия вариант и най точния. По този въпрос може да са много неща.
- Нарушена херметичност на някой вакумен маркуч
- Ако нямаш добра маса на акомулатора (миносовата клема) но тва при тебе е малко вероятно щом като загрее няма проблем
-Замърсен въз.филтер
- Датчик за температурата на охлаждащата течност !!!
- Реголатор на налягане
- Дюзи
- Ламда сонда ( по малко вероятно ) при твоя проблем
- Датчика за температурата на засмукания въздух
- - Кабели, Свещи,Лули,Делко,Палец На делко
И не на последно място Бензин с ниско октаново число --имал съм такъв проблем
Тва се сещам Но най-добре иди на диагностика
- Дюзи
sherybedrock
sherybedrock
