Голфа ми прави номерца!!!
sherybedrock
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 13:21
Мнениеот sherybedrock » Чет 24 яну 2008 22:34
Здрасти колеги!!Значи моят проблем е следният.Имам един голф2 бензин,който ми прави лек номер.Сега го зебелязах в студеното време.Когато не паля колата 2-3 дни и като запаля сутрин ми придърпва.Този номер го прави докато позагрее.Све6итие са ми нови АцДелко 8) !!!Искам мнения :) !!Мерси!!
chefito
Мнениеот chefito » Чет 24 яну 2008 23:41
Дефинирай придърпва:
1. Палиш и докато се разработи тресе /работи на малко цилиндри/
2. Като тръгнеш и не върви /придърпва/
Опитай се да бъдеш по многословен....
sherybedrock
Мнениеот sherybedrock » Пет 25 яну 2008 10:59
Ами паля колата и всичко си е ОК!!Тръгвам и като изляза на пътя и подам газ (нормална газ,нужна за да ускори колата) все едно някоя све6т се ебава!Ама те са на няма и 5000хиляди км.Това го прави само когато колата не се кара всеки ден!!Иначе няма проблем!!Аз си мисля дали няма да е някакав конденз в делкото :roll: А и след като загрее двигатела колата няма проблем. :?: Само като е студено и влажно навън.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 25 яну 2008 11:05
Само като е студено и влажно навън = =
Кабели ?
Последна промяна от i.e.i на Пет 25 яну 2008 11:50, променено общо 1 път.
vasikancho
Регистриран на: Пет 25 яну 2008 11:09
Re: Голфа ми прави номерца!!!
Мнениеот vasikancho » Пет 25 яну 2008 11:17
sherybedrock написа:Здрасти колеги!!Значи моят проблем е следният.Имам един голф2 бензин,който ми прави лек номер.Сега го зебелязах в студеното време.Когато не паля колата 2-3 дни и като запаля сутрин ми придърпва.Този номер го прави докато позагрее.Све6итие са ми нови АцДелко 8) !!!Искам мнения :) !!Мерси!!
Може да е от дюзите приятел ! И на мене ми придърпва особено на 2-ра като включа.
sherybedrock
Мнениеот sherybedrock » Пет 25 яну 2008 12:34
Двигатела е моноинжекция(няма дюзи)!!Ако са кабели щеше да ми прави номера и след като загрее двигатела(поне така си мисля)!!!Според мен някоя скапана свещ се ебава!!При редовно каране няма проблем!!
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пет 25 яну 2008 15:37
да не е от тампона на моното, но всъщност ако е от него ще играят оборотите. Оборотите нормални ли са?
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Мнениеот security_g » Пет 25 яну 2008 16:20
свещи!!!!!!!!!!
sherybedrock
Мнениеот sherybedrock » Пет 25 яну 2008 19:12
Тампона ми е нов!!Не ми мени обороти!!!Свещите са пак на 5000км!!
security_g
Мнениеот security_g » Пет 25 яну 2008 19:18
какви са си свещите?
sherybedrock
Мнениеот sherybedrock » Пет 25 яну 2008 19:50
АцДелко със 3 крачета отдолу на електрода!!
Racer
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:29
Мнениеот Racer » Пет 25 яну 2008 22:33
Колега Най-добре си закарай колата на диагностика тва е най-добрия вариант и най точния. По този въпрос може да са много неща.
- Нарушена херметичност на някой вакумен маркуч
- Ако нямаш добра маса на акомулатора (миносовата клема) но тва при тебе е малко вероятно щом като загрее няма проблем
-Замърсен въз.филтер
- Датчик за температурата на охлаждащата течност !!!
- Реголатор на налягане
- Дюзи
- Ламда сонда ( по малко вероятно ) при твоя проблем
- Датчика за температурата на засмукания въздух
- - Кабели, Свещи,Лули,Делко,Палец На делко
И не на последно място Бензин с ниско октаново число --имал съм такъв проблем
Тва се сещам Но най-добре иди на диагностика :006:
sherybedrock
Мнениеот sherybedrock » Съб 26 яну 2008 12:36
Абе да ти кажа можв да си прав!!Тегли си към диагностика!!Ще го мъча!! мерси :idea:
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Съб 26 яну 2008 15:20
Що си мисля че ако е свещ ще го прави на всички предавки , а не само на 2ра?
Колата ти има ли мощност, набира ли както преди да се пови това?
sherybedrock
Мнениеот sherybedrock » Съб 26 яну 2008 18:49
Има си мощност!!Набира си!!ами на 2ра ми направи номера!и после като понатисна като 4е ли се оправя :roll:
