Проблем с БУТАЛАТА - ВЕНТО
някой, ако може да ми препоръча от къде да си купя и каква марка ??? И горе долу какви пари ??? МЕРСИ предварително
става дума за Буталата в Двигателя, ВЕНТОто е 1600см3 БЕНЗИН
мотора е ABU и става дума за РЕМОНТ и то мисля че направо 2ри
това го знам , но и действам по въпроса, просто исках да се орентирам горе долу за ЦЕНА и да разбера от коя МАРКА сте доволни. Аз мисля че само Колбеншмит правят
- plamen032
- Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
сигорен ли си че искаш да правиш ремонт на точно този двигател??? няма да ти излезне по малко от 1000 , а за около 700-800лв ще вземеш 1.8 моно (преправянето за него май е най-безболезнено) заедно със скорости и стартер (друго май не ти трябва) от някой блъснат (не от морга
) и като продадеш твойте скорости и стартер ремонта ще ти излезне около 400-500лв аз бих направил това
1
ХОРА благодаря Ви !!!
Аз ще видя да потърся из РУСЕНСКИТЕ морги за мотор !!!
Някой ако има ТАКЪВ за Продан да пише !!! Или ако знае някаде да се ПРОДАВА 1,8 моно да каже !!!
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
А дали ще има проблем ако сложи 2E,защото това е добра оферта:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... %E5%EB+gti
- iurimil
- Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
- Местоположение: Шумен
Наистина колега на iliev77:
си заслужава офертата ако си решил да сменяш мотора.
Доста работа е но ще имаш 115к.с. и един по-добър автомобил.
Ако си решил да налееш малко по-вече като пари може да потърсиш ABF или VR6.
- Cyberloner
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
абе вие хубаво му предлагате ABF и VR6 ама дали ще му хареса разхода им
аз бих му препоръчал да си вземе ABS или ако мощността на егашния му двигател е достатъчна то тогава да потърси AAM. И в двата случая особено във втория случай ще има един много здрав двигател който ще му осигурни много бепроблемни километри
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
