Проблем с БУТАЛАТА - ВЕНТО
Profy
Регистриран на: Пет 25 яну 2008 14:30
Мнениеот Profy » Пет 25 яну 2008 14:35
някой, ако може да ми препоръча от къде да си купя и каква марка ??? И горе долу какви пари ??? МЕРСИ предварително
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 25 яну 2008 14:49
Кои бутала? Кое Венто? Я по-подробно! Тук няма екстрасенси.
Може да е бутало на срирачна помпа, на спирачен цилиндър, двигателните....то ще са последните явно, ама колко кубика е мотора? за ремонт ли е? ще се хонингова ли?
Profy
Мнениеот Profy » Пет 25 яну 2008 20:13
става дума за Буталата в Двигателя, ВЕНТОто е 1600см3 БЕНЗИН
мотора е ABU и става дума за РЕМОНТ и то мисля че направо 2ри
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Пет 25 яну 2008 20:30
Ти не може да мислиш според износването шлаифиста ще ти каже кой ремонт бутала ще покрият износването така че първо с блока на шлаиф после по магазините.
Profy
Мнениеот Profy » Съб 26 яну 2008 10:48
това го знам , но и действам по въпроса, просто исках да се орентирам горе долу за ЦЕНА и да разбера от коя МАРКА сте доволни. Аз мисля че само Колбеншмит правят
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Съб 26 яну 2008 12:07
сигорен ли си че искаш да правиш ремонт на точно този двигател??? няма да ти излезне по малко от 1000 , а за около 700-800лв ще вземеш 1.8 моно (преправянето за него май е най-безболезнено) заедно със скорости и стартер (друго май не ти трябва) от някой блъснат (не от морга :!: ) и като продадеш твойте скорости и стартер ремонта ще ти излезне около 400-500лв аз бих направил това
dbanchev
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Мнениеот dbanchev » Съб 26 яну 2008 12:38
И аз бих те посъветвал да си смениш двигателя с 1,8! Един приятел направи тази операция- взе си мотор от блъснат голф заедно със скоростите. После продаде неговите скорости, стартер и каквото още беше читаво от стария мотор(1,6абу) и му стъпи цялата операция към 500лв с труд! :wink: [/quote]
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Съб 26 яну 2008 12:46
смени мотора с 1.8 моно ..при положение че имаш всички части е за един ден работа.....
Profy
Мнениеот Profy » Съб 26 яну 2008 15:17
ХОРА благодаря Ви !!!
Аз ще видя да потърся из РУСЕНСКИТЕ морги за мотор !!!
Някой ако има ТАКЪВ за Продан да пише !!! Или ако знае някаде да се ПРОДАВА 1,8 моно да каже !!!
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 26 яну 2008 16:28
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
:roll:
А дали ще има проблем ако сложи 2E,защото това е добра оферта:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... %E5%EB+gti
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Съб 26 яну 2008 19:02
При един френд ,даржи морга, хора от форума го познават, продаваше 2Е за 600 лв, без скор.кутия ,тоест блок,глава всичките чаркалаци по мотора, има доста части.Ако колегата има на предвид нещо на лични.
plamen032
Мнениеот plamen032 » Съб 26 яну 2008 19:17
за 2е ти трябва двигател скорости съединител компютър стартер и инжекцията, а май и полуоските
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 26 яну 2008 22:40
plamen032 написа:за 2е ти трябва двигател скорости съединител компютър стартер и инжекцията, а май и полуоските
продавам си двигателя от моята кола
комплект + скорости + ECU инсталация
2000 куб.
115 к.с.
:wink:
iurimil
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
Мнениеот iurimil » Нед 27 яну 2008 13:23
Наистина колега на iliev77:
си заслужава офертата ако си решил да сменяш мотора.
Доста работа е но ще имаш 115к.с. и един по-добър автомобил.
Ако си решил да налееш малко по-вече като пари може да потърсиш ABF или VR6.
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Нед 27 яну 2008 13:30
абе вие хубаво му предлагате ABF и VR6 ама дали ще му хареса разхода им :) аз бих му препоръчал да си вземе ABS или ако мощността на егашния му двигател е достатъчна то тогава да потърси AAM. И в двата случая особено във втория случай ще има един много здрав двигател който ще му осигурни много бепроблемни километри :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: chifut и 68 госта
