2Е загасна и не мога да запаля
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Мнениеот neiki4a » Съб 26 яну 2008 9:39
колеги помагайте колата ми умря снощи се опитах да я запаля и тръгна каточе ли на 3 цилиндъра и веднага загасва пробвах пак и се помъчих да я изфорсира ама повече от 2-3000 оборота нещеше след още един опит акумулатора падна ама файда нямаше колата нещеше да запали бенин има ток има (даваше искра след като допряхме единия кадел на свеща до блока) решихме че на бутане ще запали ама пак не като съм на контак и фкарам някоя скорост и ми угасва таблото ,направо съм хвърлен в тъча немога да разбера какво и е ????приемам всякакви съвети ,ааа щях да забравя колата е г3 гти 2Е мотора (115к.с.)
другия път ще те трия-да знаеш! заглавието! mod edit: vaskoto1
GPower
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 12:23
Местоположение: Варна и у нас
Мнениеот GPower » Съб 26 яну 2008 9:42
колега имах подобен проблем.Сменял ли си палец,капачка и свещи?Ако не си ги смени и виж как е.
Raptor
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 10:28
Мнениеот Raptor » Съб 26 яну 2008 10:46
Колега, прегледай бобината и комутатора за пукнатини/моя проблем беше абсолютно същия и се оказа че е от една миниатюрна цепчица/
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: 2Е загасна и не мога да запаля
Мнениеот radotom » Съб 26 яну 2008 13:54
neiki4a написа:тръгна каточе ли на 3 цилиндъра и веднага загасва
бенин има
Хайде подред.
Къде и колко бензин има?
В резервоара? Там не ти върши работа!
Извади горивния маркуч от рейката и провери колко точно бензин има. Налягането трябва да е поне 2.5 бара (на толкова ти е регулатора) и дебита трябва да е достатъчен за 10 секунди да напълни 1/4 от малка бутилка за минерална вода. Иначе казано, при подаден контакт от маркуча трябва да пръсне на 2 метра.
Поверили сте с единия кабел на свеща. А другите? От къде си сигурен, че точно на тоя е била мизерията. Освен това проверявай и свещите. Най-добре ги развий и гледай по тях, но може да ползваш и следния жокер:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=72353
Провери пътя на входящия въздух. От филтъра, през дебелия, гофриран въздуховод до смукателния колектор. Ако ти е скъсан маркуча ще запали и форсира, ама не днес! Същото може би ще се случи и ако е разкачен или окислен куплунга на дебитомера (това, дето ти е накутията на филтъра)
Това не е изчерпателно, но е най-често срещаното и основното. Провери ги и ако не се оправи, ще умуваме още ;)
Успех! :да:
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Съб 26 яну 2008 14:04
radotom написа:
бенин има
Хайде подред.
Успех! :да:
Евала на колеги като теб. Хубаво обяснение че чак хора като мен които разбират малко повече от нищо разбирам какво да направи.
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Съб 26 яну 2008 18:57
Колицата "бафна". Беше се "удавила" ама яко. С триста зора запали на 2 цилиндъра и трябваха цели 10 мин. да се изчисти и да тръгнат и другите цилиндри. Явно нещо новия регулатор на горивото я позадавил доста.
Сега е 6+
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
