Удар - Бутало в Клапани - Водна помпа 1.8HV 86г. РЕШЕНО!
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 30 яну 2008 13:23
Колеги някой знае ли при разместване на ангренажния ремък и при опит за палене след това дали на мотор 1.8HV 90Коня 86г. е възможно да ударя клапаните в буталата? :roll: :cry:
Последна промяна от Tinko на Съб 02 фев 2008 1:07, променено общо 1 път.
joker
Мнениеот joker » Сря 30 яну 2008 13:32
Няма такъв ДВГ на ФВ който да не удари клапани(доказа го отдавна Ваското 1!) ама при скъсване на ангренважния ремък....а колкото до разместването...зависи колко е разместването...аз при един зъб разместване(бях сменял само ролката,пък и доста бързахме :oops: ) ходих и се върнах от Варна до Боровец(1100 км) и освен леко намалената мощност и малко по-високия разход на газ друго не усетих...после по друг повод видяхме,че ремъкът е с един зъб несъвпадение..
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 30 яну 2008 13:38
Ами при мен не успяхме и да я зацепим.... Сега уж е зацепена но не пали..
Така е който сменя водна помпа през ангренажа... :cry:
joker
Мнениеот joker » Сря 30 яну 2008 14:01
Tinko написа:Ами при мен не успяхме и да я зацепим.... Сега уж е зацепена но не пали..
е как ще свалиш водната помпа без да свалиш ангренажа и паразитния вал???Аз скоро имах тази огромна чест...в най-големия студ да сменям водната помпа.....е не аз сам ама помагах в част от процедурите...
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 30 яну 2008 21:37
Ами еи така много лесно след 5 часа найгравка разбираш как трябва да се свали.
1. Одвиват се шестограмите на шайбата
2. Откача се алтернатора от ремъка ( сваля се ремъка )
3. Одвива се дългия болт на пантата на алтернатора
4. Премахваме в страни алтернатора.
5. Одвиват се 4-те болта 17 на фланеца на водната помпа.
6. Откачат се скобите и се премахват водните съединения от фланеца.
7. Премахва се фланеца заедно с помпата и се работи на маса и спокойствие.
8. Гарнитурката е хубаво да се намаже с масло.
9. Всичко връшате обратно по процедурата.
Нищо не се сваля от към ремъка, дори и капаците не се махат там работа при смяна на водна помпа нямате.
Цяла нощ на ОМВ-то в младост 1 съм седял и съм мръзнал и накрая от много акъл си разцепих мотора, падна ми акумолатора след опит за зацепване.
Кръстя се утре да запали след маисторско зацепване и дано не съм шибнал клапаните. :roll:
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 30 яну 2008 21:49
Номер 13 е въпросния фланец.
Когато се свали този фланец можете да си смените гарнитурите по него, термостата на втория кръг и става за нула време защото можете да го работите на маса и е много удобно. :wink:
Стискайте ми палци да не съм си батисал моторчето.
П.С
Ако случайно съм го потрошил кажете какво следва оттук натам. :?
tonyvvv
Регистриран на: Съб 04 юни 2005 22:31
Мнениеот tonyvvv » Сря 30 яну 2008 22:18
Приятелю, на старата ми кола, която още притежавам два пъти съм и сменял разни детайли по водната помпа(същият двигател) и не ми се е налагало да пипам ангренажа. Ама ти, ако имаш съмнения за "целувка" клапан - бутало не пробвай да я палиш. Включи на 4та скорост и я бутай на ръка докато двигателя не направи пълен оборот. Ако удари клпан бутало ще се разбере. Така няма опасност да предизвикаш фатални последици. Айде успех.
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Сря 30 яну 2008 22:19
извади 1ва свещ и бракни с отверка в цилиндъра трябва да е на ГМТ (горна мъртва точка) след това махаш дистрибуторната капачка палеца трябва да на 1ви цилиндър (или малко преди него )после гледаш на разпределителния вал отдад има един белег тои трябва да съвпада с ръба на капака на клапаните и главата откъм теб и след това погледни на маховика белега трябва да е на стрелкичката ако всичко съвпада трябва да запали , Ако е с механична инжекция отваряш въздушния филтър и като вътиш да запалиш натисни отдолу клапата нагоре леко .Успех и дано неси потрошил ДВГ-то
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Сря 30 яну 2008 22:23
добре де ти не го ли превъртя на ръка преди това.да провериш и да си сигурен.аз така правя.първо си проверявам центровката,после го превъртам и тогаа паля.
иначе ко си ги бацнал клапаните отваряш маторя и кот тряа се сменява.
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 30 яну 2008 22:29
Ами аз вече се пробвах да го паля.
Просто стана така че отвих шайбата на коляновия вал за ангренажа, просто само я отвих леко да я поместя мъчейки се да вадя помпата.
И си мислих че няма да измести... После паля......
Значи звуци като тракания удари не чух но колата не запали.... падна ми акумолатора накрая... и така...
Иначе съм 1.8 HV Мотор Карбуратор КейХин Година на производство 86.
Този мотор HV го няма по повечето каталози правен е за шфейцария, цялата джета за там е правена... Доста хора ми казаха, че имало все пак някви неща по цилиндрите на тоя мотор които не позволявали или не са достатачно дълги ли нещо такова за да удари клапана... :roll:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 30 яну 2008 22:44
зацепи си ремъка правилно и пали спокойно.този двигател не удря клапани
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 30 яну 2008 22:47
Живи и здрави ако всичко е ок ще се видим пред НИМ през февруари колеги.... :wink:
Благодаря ви много за съветите. Надявам се да нямате проблеми с смяната на водната турбина :lol: :lol: :lol:
tonyvvv
Мнениеот tonyvvv » Сря 30 яну 2008 22:58
Прав си, тоя мотор се води 1.8 GT с карбуратор Keihin. Имал съм доста ядове с намирането на части. Челата на буталата са вдлъбнати и удар е малко вероятен.
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 31 яну 2008 15:43
Колеги запалихме я колата. Преди да стане това нещо пробвахме на ръка дали може да удари клапаните в буталото като въртяхме разпределителния вал на горна мъртва и се оказа че може :( . Просто явно съм имал късмет. Сега сменям и ремъка и гарнитура на капака на главата. Купих гарнитура но никаде не намерих щпилки, някой знае ли от къде мога да си ги купя.
Последна промяна от Tinko на Пет 01 фев 2008 18:29, променено общо 1 път.
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 31 яну 2008 15:47
joker написа:Няма такъв ДВГ на ФВ който да не удари клапани(доказа го отдавна Ваското 1!) ама при скъсване на ангренважния ремък....а колкото до разместването...зависи колко е разместването...аз при един зъб разместване(бях сменял само ролката,пък и доста бързахме :oops: ) ходих и се върнах от Варна до Боровец(1100 км) и освен леко намалената мощност и малко по-високия разход на газ друго не усетих...после по друг повод видяхме,че ремъкът е с един зъб несъвпадение..
Тук подкрепям Жокера, явно Ваското 1 наистина е прав, но нзн аз от двиг не разбирам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
