Питане за Голф 4
venci_guitar
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 15:21
Питане за Голф 4
Мнениеот venci_guitar » Чет 31 яну 2008 22:02
Здражейте! Както сте разбрали от вчера съм с Голф 4, та искам да питам: на бордкомпютъра на всички ли 4-ки показва външна темп., че на моя не показва, та дали е някакъв проблем, или си е такъв модела?. Благодаря много. Знам че проблема сигурно е незначителен, ама се дразня.
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Re: Питане за Голф 4
Мнениеот GARTNER » Чет 31 яну 2008 22:34
venci_guitar написа:Здражейте! Както сте разбрали от вчера съм с Голф 4, та искам да питам: на бордкомпютъра на всички ли 4-ки показва външна темп., че на моя не показва, та дали е някакъв проблем, или си е такъв модела?. Благодаря много. Знам че проблема сигурно е незначителен, ама се дразня.
ДА
А ти как разбра че не работи.Разкажи как си пробвал и какво си пробвал че не работи.
so.sec
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:02
Мнениеот so.sec » Чет 31 яну 2008 22:39
При мен показва, да.
venci_guitar
Мнениеот venci_guitar » Чет 31 яну 2008 22:41
Там е работата, че нищо не съм пробвал. Като запаля, си мисля че автоматично трябва да се вклщчи, или нещо такова. Виждал съм, че може да показва и разход на същото място, но при мен няма нищо. Може би въпроса ми е много тъп, но.....
so.sec
Мнениеот so.sec » Пет 01 фев 2008 0:29
venci_guitar написа:Там е работата, че нищо не съм пробвал. Като запаля, си мисля че автоматично трябва да се вклщчи, или нещо такова. Виждал съм, че може да показва и разход на същото място, но при мен няма нищо. Може би въпроса ми е много тъп, но.....
При теб няма абсолютно нищо? А дисплей въобще има ли?? или само оградено каре без видим LCD?
Възможно е разбира се да нямаш целия модул! без да съм готов да се обзаложа, но мисля че те се пускат в производство след или от 2000г.
Но ако имаш LCD дисплейа би трябвало да си показва всичко. виж за сверка снимката в гаража ми, там се вижда дисплейа.
Americanec
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 10:21
Мнениеот Americanec » Пет 01 фев 2008 3:56
so.sec написа:
da da daдавай и спококиното///
Извинявай, ама...
К'во точно се опита да кажеш?
mod edit: radotom
chinadracon
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Пет 01 фев 2008 9:02
Стига сте го шашкали човека, еййй.... Колега, значи на лоста за чистачките на края му трябва да имаш един бутон, който се натиска в горния или долния край - служи да си правиш настройките на борд компютъра, като моментен разход, сумарен и разни други щуротии, които честно казано не ползвам особено много. Но пробвай да го разцъкаш този бутон, в едното положение - за моментен разход, ако не се лъжа трябва да ти изведе и температурата на дисплейчето... Айде успех и със здраве да си караш колата!!!
Plamen Revanski
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 22:04
Мнениеот Plamen Revanski » Пет 01 фев 2008 9:13
А възможно ли е ако някой като мене който няма изобщо този LCD дисплей да му се сложи и да си работи нормално,както и копчето на лосчето за чистачките?
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Пет 01 фев 2008 9:24
Plamen Revanski написа:А възможно ли е ако някой като мене който няма изобщо този LCD дисплей да му се сложи и да си работи нормално,както и копчето на лосчето за чистачките?
Това е интересен въпрос, че и аз нямам,а би било добре ако е на приемлива цена.
Americanec
Мнениеот Americanec » Пет 01 фев 2008 10:18
и аз съм с борд,и ми показва.даже на всеки 4 градуса промяна ми пиука....как да го направя езика да ми стане англииски че е на италиано...[/i]
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пет 01 фев 2008 10:57
И моя е на италиано и май не се сменя лесно...ама то няма толкова значение, при положение че показва основно числа...е са като изпише че си забравил ръчната е кофти, щото нищо не се разбира :lol: ама нали има и звуков сигнал, и иконка излиза, така че не е проблем това. По темата...колега виж в моя гараж имам снимка на борд компа и само да кажа, че градусите си ги показва постоянно, на другия ред си сменяш разход (моментен, среден), време, изминало от запалването на колата, изминати километри за деня, средна скорост...и май тва е. На лостчето за чистачките има копченце за нагоре-надолу (с което се движиш из менюто), а отдолу на самото лостче има пак копче, което е за нулиране на компа и за минаване от МФА1 към МФА2, което ще рече, че едното е за деня, другото си е като цяло, първото се нулира за всеки ден само, другото не се(може ръчно), второто е например да си го нулираш като смениш маслото. Та, колега при теб как е?
пп: не писука на всеки 4 градуса, а само като стане температурата 4 градуса, също така и на -5
Americanec
Мнениеот Americanec » Пет 01 фев 2008 11:08
skotis написа:И моя е на италиано и май не се сменя лесно...ама то няма толкова значение, при положение че показва основно числа...е са като изпише че си забравил ръчната е кофти, щото нищо не се разбира :lol: ама нали има и звуков сигнал, и иконка излиза, така че не е проблем това. По темата...колега виж в моя гараж имам снимка на борд компа и само да кажа, че градусите си ги показва постоянно, на другия ред си сменяш разход (моментен, среден), време, изминало от запалването на колата, изминати километри за деня, средна скорост...и май тва е. На лостчето за чистачките има копченце за нагоре-надолу (с което се движиш из менюто), а отдолу на самото лостче има пак копче, което е за нулиране на компа и за минаване от МФА1 към МФА2, което ще рече, че едното е за деня, другото си е като цяло, първото се нулира за всеки ден само, другото не се(може ръчно), второто е например да си го нулираш като смениш маслото. Та, колега при теб как е?
на 4 само.на 0 на -4 на -8 на 8....а пкаъ като я купих открих че има и авто пилот,.докато разбера от каде как се пуска........
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Пет 01 фев 2008 11:55
Езикът се сменя от VAG-COM за секунди. Има Английски, Немски, Френски, Руски и още някви...
venci_guitar
Мнениеот venci_guitar » Пет 01 фев 2008 13:31
Така като слушам коментарите май наистина нямам такова дисплейче, та остава въпроса дали може да се сложи и на каква цена. Благодаря на всички за мненията.
so.sec
Мнениеот so.sec » Пет 01 фев 2008 14:54
venci_guitar написа:Така като слушам коментарите май наистина нямам такова дисплейче, та остава въпроса дали може да се сложи и на каква цена. Благодаря на всички за мненията.
Колега, ако нямаш - не може да се сложи. не е въпроса до самото дисплейче, нали се сещаш че то е свързано със съответните датчици. Ако ти имаше такива, щеше да имаш и дисплейче. Цялата тая система се слага при голф отоколо 2000та година. това е същото като да питаш дали ако сложиш скоростен лост на който пише 6-та скорост ще ти се пояи такава :))
За смяната на езика - VAG-COM и няколко секудни! Отиди в някой не-гаражен сервиз, едва ли ще ти вземат и пари.
ето как изглежда дисплея:
Вижда се и копчето РЕСЕТ на дясното лостче което също е за опериране на менюто.
