проблем с парното
viktor197
Регистриран на: Пет 25 яну 2008 10:17
проблем с парното
Мнениеот viktor197 » Нед 03 фев 2008 9:55
за първи път виждам такова нещо-при загряла кола пускам парното и то духа студено а като подам леко газ започва да духа топло.дали някой е имал такъв проблем или поне да знае как да го реша :?:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 03 фев 2008 10:05
Натисни "търсене", напиши "парно" и....гледай кво става :shock
rodeo man
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 20:25
Местоположение: Габрово
Мнениеот rodeo man » Нед 03 фев 2008 11:54
водната ти помпа как е :?:
viktor197
Мнениеот viktor197 » Вто 05 фев 2008 10:47
помпата е добре-о хаботи перфектно и си грее но само като пипна газта-иначе като не дам газ духа студено.
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Вто 05 фев 2008 13:54
Имаш въздух в системата.
joker
Мнениеот joker » Вто 05 фев 2008 14:02
Запушен е частично радиатора на парното.
Виж си и клапите.
viktor197
Мнениеот viktor197 » Сря 06 фев 2008 8:55
мерси за саветите днес ще опитам да го обезвъздуша!а клапите отварят щом като дам газ духа топло и перката се включва...
joker
Мнениеот joker » Сря 06 фев 2008 10:40
viktor197 написа:мерси за саветите днес ще опитам да го обезвъздуша!а клапите отварят щом като дам газ духа топло и перката се включва...
стига небивалици.....системата на ФВ се обезвъздушава сама(освен ако имаш неправилно монтиран изпарител на газовото-над нивото на изравнителното казанче)....
като ти падне дунапрена на клапата се нарушава циркулацията на въздуха край радиаторчето...духа студено,въпреки,че радиаторът е топъл...
Обратно....ако ти е запушен радиатора ефектът е същия незавсимо,че се обдухва,защото тогава пък радиаторчето не се отоплява....
Стига с тези обезвъздушавания.....
blondeskiller
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
Местоположение: село
Мнениеот blondeskiller » Сря 06 фев 2008 16:33
Аз имам същия проблем .. казаха ми = радиаторче на парното .. но за смяната му се сваляло цялото табло :shock и засега не ми се разправя .. доста разправия си е ;-) а и никой майстор не иска да се занимава с това...
STOYO
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 23:29
Мнениеот STOYO » Сря 06 фев 2008 18:55
на двойките има един термостат на тръбите на парното и той се прее...махаш го и си ок
viktor197
Мнениеот viktor197 » Чет 07 фев 2008 12:05
joker написа:
e аз вчера го обезвъздошавах уш но нищо-но незнам как да разбера дали е нарушено нивото както казваш но ще видя някой от колегите ми дали знае нещичко.. А някой да е сменял радяторчето? та да каже какво да сваля..намен ми казаха че епод жапката-цялото табло ли да се сваля или има някой чалъм???
joker
Мнениеот joker » Чет 07 фев 2008 12:30
Първо иди на някоя свястна автомивка ,откачи двата привода от пластмасовите щутцери на радиатора и с водоструйката нека да ти продухат радиаторчето......после виж дали има ефект
А за смяна на радиаторчето.....малееей.... приготви си 160 лв и 4 часа работа при някой жичкаджия(те сменят радиаторчетата).....таблото-пълен стриптийз .......страхотен порнофилм става от това!
viktor197
Мнениеот viktor197 » Пет 08 фев 2008 14:10
yегати радятора егати чудото..
kiril velizarov
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 10:31
Re: проблем с парното
Мнениеот kiril velizarov » Съб 09 фев 2008 13:29
viktor197 написа:за първи път виждам такова нещо-при загряла кола пускам парното и то духа студено а като подам леко газ започва да духа топло.дали някой е имал такъв проблем или поне да знае как да го реша :?:
az sam go smenial radiator4eto i e dosta goliama igra4ka nese svalia tabloto
svaliatse rav4eto pod japkata ,ra4nata korata okolo skorosnia lost trabite deto duhat na dolo i ventilatora gaikite sa zad dvigatela , i sigorno ezaradi klapite i az go imam tozi problem polu4ise sledkato se probi radiator4eto i antifriza sasipa dunaprena
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 09 фев 2008 13:58
Както писа Колега по-горе ти се е скапало едно(а те са две) термостатче точно преди радиаторчето на парното.Махаш ги,на тяхно място слагаш подходящи тръбички и всичко ще е наред.Успех :wink:
