проблем с парното
viktor197
- Регистриран на: Пет 25 яну 2008 10:17
проблем с парното
за първи път виждам такова нещо-при загряла кола пускам парното и то духа студено а като подам леко газ започва да духа топло.дали някой е имал такъв проблем или поне да знае как да го реша
- joker
viktor197 написа:мерси за саветите днес ще опитам да го обезвъздуша!а клапите отварят щом като дам газ духа топло и перката се включва...
стига небивалици.....системата на ФВ се обезвъздушава сама(освен ако имаш неправилно монтиран изпарител на газовото-над нивото на изравнителното казанче)....
като ти падне дунапрена на клапата се нарушава циркулацията на въздуха край радиаторчето...духа студено,въпреки,че радиаторът е топъл...
Обратно....ако ти е запушен радиатора ефектът е същия незавсимо,че се обдухва,защото тогава пък радиаторчето не се отоплява....
Стига с тези обезвъздушавания.....
- blondeskiller
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
- Местоположение: село
viktor197
joker написа:viktor197 написа:мерси за саветите днес ще опитам да го обезвъздуша!а клапите отварят щом като дам газ духа топло и перката се включва...
e аз вчера го обезвъздошавах уш но нищо-но незнам как да разбера дали е нарушено нивото както казваш но ще видя някой от колегите ми дали знае нещичко.. А някой да е сменял радяторчето? та да каже какво да сваля..намен ми казаха че епод жапката-цялото табло ли да се сваля или има някой чалъм???
- joker
Първо иди на някоя свястна автомивка ,откачи двата привода от пластмасовите щутцери на радиатора и с водоструйката нека да ти продухат радиаторчето......после виж дали има ефект
А за смяна на радиаторчето.....малееей.... приготви си 160 лв и 4 часа работа при някой жичкаджия(те сменят радиаторчетата).....таблото-пълен стриптийз .......страхотен порнофилм става от това!
kiril velizarov
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 10:31
Re: проблем с парното
viktor197 написа:за първи път виждам такова нещо-при загряла кола пускам парното и то духа студено а като подам леко газ започва да духа топло.дали някой е имал такъв проблем или поне да знае как да го реша![]()
az sam go smenial radiator4eto i e dosta goliama igra4ka nese svalia tabloto
svaliatse rav4eto pod japkata ,ra4nata korata okolo skorosnia lost trabite deto duhat na dolo i ventilatora gaikite sa zad dvigatela , i sigorno ezaradi klapite i az go imam tozi problem polu4ise sledkato se probi radiator4eto i antifriza sasipa dunaprena
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 44 госта
