Проблем при палене и надпис OEL...Таралежка/Клейморед
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Сря 30 яну 2008 20:51
Значи от скоро имам проблем с паленето.когато вкарвам ключа,завъртам на контакт,изчаквам бенз помпа да нагнети,изчаквам датчика на темп.да изгасене и когато подам ключа към положение при което стартеръ започва да варти се получават 2 случея:единия е че в този момент на въртене на стартера изгасват всички лампички по таблото(без тези за осветлението) и не иска да запали.втория случай е когато в този момент стартера започне да върти лампичките за масло,ръчна и др просто леко нямаляват светенето си поради голямото количество ток използван от стартера и тогава колата пали.
Другият ми въпрос е:Тази сутрин когато дам на контакт и ми изписва един трицифрен код на дигиталното дисплейче на километржа"OEL".какво е това?грешка?или просто е стигнало време или километри за смяна на масло според зададените данни чрез комбинации на копченцата и конт.ключ.
Последна промяна от dj_nako на Нед 03 фев 2008 18:29, променено общо 4 пъти.
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Сря 30 яну 2008 21:05
Относно втория ти въпрос
http://www.vwclub.bg/articles.php?id=13
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 30 яну 2008 21:59
Таралежка на запалването (или клеморед кой както му вика ), на Seat Ibiza пък светят лампите но не върти стартера. Пробвай като не светят лампите леко да разместиш ключа светнат ли 100% таралежка :D
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Сря 30 яну 2008 23:08
благодаря znainainai,винаги си давал полезен отговор в всяка моя тема и в доста други.
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Чет 31 яну 2008 23:23
днес пак ми направи проблема с паленето и опитах да размърдам ключа както каза колегата znainainai и лампите светнаха и колата запали.почти сигурно е тази таралежка,но ще изчакам този проблем да се повтори и да направя пак размърдването на ключа
armario
Регистриран на: Нед 13 май 2007 23:44
Мнениеот armario » Пет 01 фев 2008 0:08
dj_nako написа:днес пак ми направи проблема с паленето и опитах да размърдам ключа както каза колегата znainainai и лампите светнаха и колата запали.почти сигурно е тази таралежка,но ще изчакам този проблем да се повтори и да направя пак размърдването на ключа
Не искам да го кажа, но си за клеморед. :wink:
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Пет 01 фев 2008 13:40
какви пари е долу горе.лесно ли се сменя
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Пет 01 фев 2008 14:09
И при мен го им същия проблем.Давам на контакт всичко нормално помпата си качва нужното налягане като завъртя ключа /да запали/ изщракват релетата всички лампи изгасват,километража и часовника също а стартера не си върти.И аз като dj_nako искам да попитам каква марка да е клемореда прочетох,че Febi били добри и ако някой може да даде съвет от личен опит как най-лесно се сменя.Намерих няколко теми за смяна на клеморед но все пак да попитам.
И след като няколко пъти ми изщракаха така релета ся и алармата нещо почна да прави мизерии заключвам и няма и 5 сек. и се включва сирената все едно,че има отворена врата.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Пет 01 фев 2008 14:40
dj_nako написа:какви пари е долу горе.лесно ли се сменя
10-15лв. Има теми във форума, в които е описано подробно как се сменя клемореда.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пет 01 фев 2008 17:54
До 15лв обади се като си в Русе да я погледна :wink:
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Нед 03 фев 2008 18:28
100 процента е от тази таралежка/клейморед.вече няколко пати не иска да запали,но след разклащане на ключа лампите светват и колата пали.Аз и баща ми ще я сменим в домашни условия а ко има проблем ще пиша тук.
Потребители, разглеждащи този форум: eraychofb, Google [Bot] и 74 госта
