Скорости голям проблем - ПОПРАВЕНИ !!! :)
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 03 фев 2008 19:31
Колеги помагайте :cry: Изчезна ми задна :roll: 1 до 4 включва но задна я няма никаква лоста си върви накъдето си иска. Става въпрос за Голф 2 1.6 мотор. от какво може да е :evil:
Последна промяна от MaRtiNsKi на Нед 10 фев 2008 21:00, променено общо 2 пъти.
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Нед 03 фев 2008 19:43
Някое от лосчетата на менахизма може да се е счупило (не лостчето а главата, с която се захваща, те са пластмасови )
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 03 фев 2008 20:12
rexpitbul написа:Някое от лосчетата на менахизма може да се е счупило (не лостчето а главата, с която се захваща, те са пластмасови )
не може да е от това защото преди 2 месеца ги смених с нови :? А един майстор ми каза че имало някви втулки дето държели лоста и го "напътствали" в правилния път и те се били разбили :roll: дали е от това ?
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 04 фев 2008 17:33
:cry:
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
с
Мнениеот freshenero » Пон 04 фев 2008 20:33
Аз сьм сьс Г3 но предполагам няма разлика в това.Има един тампон ,ябьлковиден.които дьржи лоста стегнат.Почти сьм сигурен че за това става вьпрос.Изяжда се с течение на времето и се разпада Виждал сьм го на троика.Отдолу е лесно достьпен,но не знам точно кьде е.
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Вто 05 фев 2008 0:20
Ако пишете за ябълката под лоста на 2ойката не е никак лесно достъпен.
За смяната му трябва да се свали генерацията до края на първо гърне и др. подобни работи.
А колкото до новата лостова система - нищо не пречи да се е потрошила на ново - ментета дал господ ;).
Огледай хубаво системата.
Хъркаше ли ти преди това задна и ако да силно ли ?
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Сря 06 фев 2008 20:51
Значи задната не хъркаше изобщо. Преди смяната на щангите имаше задна перфектна, но пък 1 и 2 заяждаха яко. Смених щангите дето са отпреде но изчезна задна. Незнам , тея втулките дет са май са се разбили , а и имам чувството че някоя от щангите е по-къса деа. като тръгна да включа задна от купето някак си механизма не отива до там че да вкл задна :x иначе с ръка отпреде си я включвам без никви ядове :lol:
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Re: с
Мнениеот reactiven » Съб 09 фев 2008 19:47
freshenero написа:Аз сьм сьс Г3 но предполагам няма разлика в това.Има един тампон ,ябьлковиден.които дьржи лоста стегнат.Почти сьм сигурен че за това става вьпрос.Изяжда се с течение на времето и се разпада Виждал сьм го на троика.Отдолу е лесно достьпен,но не знам точно кьде е.
:да:
reactiven
Мнениеот reactiven » Съб 09 фев 2008 19:52
Pavcho2 написа:Ако пишете за ябълката под лоста на 2ойката не е никак лесно достъпен.
колега , какъв е този голф? :shocked на каво казваш генерация?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 09 фев 2008 22:28
creativs написа:Смених щангите дето са отпреде но изчезна задна. :
да си блъскал с чука по новите щанги?
в смисъл да си ги изправял?
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 09 фев 2008 22:33
Амчи разкачи всички щанги от скоростната кутия и ще пробваш бавно и внимателно да превключиш всички скорости от единствения лост,който се намира директно на кутията.Ако не можеш да включиш пак скоростите търси проблема във вилката,която е вътре в скоростната кутия и сменя предавките.Като цяло тя лагерува на едно място,а в другия й край има една пружина.Като се поизхабят втулката,от страната на пружината и/или лагера - един такъв странен радиален лагер с фини сачми на сепаратора започват мизериите.
При мен кутията беше загубила 1,2 и 5-та,доколкото помня,като причината беше в горноописаното.На старото ми лагерче сачмите му са някъде в кутията....голфове какво да ги правиш.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 09 фев 2008 23:27
Еми по това което описа в първия пост е пластмасовата ябълка,но по на долу си писал,че си пипал щангите и може нещо да си умазал :? Виж там,регулирай си тампона на скоростната кутия :wink:
reactiven написа:
За тройката не знам как е,но на двойката трябва да извадиш едно такова,като кутийка дето е скоростния лост,а това става малко трудно без да разкачиш испускателните тръби. :idea:
:wink:
п.п creativs-чо кажи какво е станало,ако трябва ще помагаме :beer
reactiven
Мнениеот reactiven » Нед 10 фев 2008 20:17
странно колега , 2 голфа имам / 2-ки/ доста пъти съм свалял скоростна кутия, на ГТИ то лятото му сменях ябълката с 2 те лостчета + тампона на главната щанга който е хванат за скоба към купето, и въобще не ми се наложи да махам испускатели?!? както и да е може да говорим за различни неща
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 10 фев 2008 20:58
Колеги оправих скоростите :) Оказа се че са се "изяли" втулките дето са под щанги :) Купих си нов комплект за 12 лв. майстора ги смени и сега скоростите са супер :P Все едно сега излиза голфарата от завода :) :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Благодаря на всички които се озовахте :beer Лелле още не мога да им се нарадвам :)
П.П Дам добре е да остане в архива :)
Последна промяна от MaRtiNsKi на Сря 13 фев 2008 21:10, променено общо 1 път.
bulr1dr
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 14:45
Автомобил: Mk1 Cab 1987 + MkV R32 2008
Двигател: от 1600 до 3200
Мнениеот bulr1dr » Нед 10 фев 2008 21:20
Защо да трият бре такива теми трябва да остават в архива! :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
