не6то ми стърже на ляв завой
ko4o_pu6a4a
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 20:44
Местоположение: Сандански
Мнениеот ko4o_pu6a4a » Вто 05 фев 2008 21:55
някой знае ли от кво може да е :?: :!:
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Re: не6то ми стърже на ляв завой
Мнениеот Tinko » Вто 05 фев 2008 22:40
ko4o_pu6a4a написа:някой знае ли от кво може да е :?: :!:
Стърже или трака? При каква скорост?? :roll:
rodeo man
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 20:25
Местоположение: Габрово
Мнениеот rodeo man » Вто 05 фев 2008 23:00
май пак трябва да хвърляме боба, кажи нещо по-ве4е за проблема :???
angelov1999
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 17:20
Мнениеот angelov1999 » Вто 05 фев 2008 23:44
колега сори че се намесвам в темата но и аз сам с 1.8ми и на мен при завътане на ляво на волана се чува някакво свистене и не мога да разбера от какво е.(имам някакви самнения че е от хидравликата но са само самнения)
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 05 фев 2008 23:48
Колеги кажете кога се получава при тръгване в завито положение или как?
Води ме на мисъл че не е стържене а тракане, най вероятно карета.
Много менте маншони продават и когато се скъса влиза кал и пясък в греста където е карето а то си е лагер и заминава след 1000-2000км.
Може да има и друг проблем. Но най честия е това... ;)
angelov1999
Мнениеот angelov1999 » Сря 06 фев 2008 0:00
ами не е тракане ами свистене и на мен ми се получава когато сам в движение демек над 20км/ч ходих на маистор в D&N не е лагер не е от редовните.Казаха ми че така ще си карам
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 06 фев 2008 0:07
Hmm... Аз имам едно стържене което ми е от феродото, Когато притискателните цилиндърчета не се върнат добре или не са добре раздвижени може накладките да закачат леко диска и да се чуват разни подобни звуци ще разберете като карате по време на звука и натиснете леко спирачките. Ако е това вобще не му мислете така са всичките голф2 :)
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Сря 06 фев 2008 0:39
Предпазителя на спирачния диск?
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 06 фев 2008 0:52
Незнам на кое му викаш предпазител просто накладките не се връщат до край. Но ако го има в завой незнам мен сякак ми го прави и то не винаги примерно ако има ръжда нещо, ако не съм карал колата няколко дена.
Възможно е и да има нещо криво, провери гайките на главините как са да не са се отвили. Иначе по дупки нещо чука ли тропа ли?
ko4o_pu6a4a
Мнениеот ko4o_pu6a4a » Сря 06 фев 2008 14:07
сори 4е не се доуто4них.не е тракане не е и свистене а си е 4исто стържене и става само на ляв завои и как да ви кажа и бавно да карам с 20 30 км ако е мн остър завоя пак ми застъргва като подам гас.на дълъг път с висока скорост о6те по 4есто
ko4o_pu6a4a
Мнениеот ko4o_pu6a4a » Сря 06 фев 2008 14:18
ако някой има предположения нека пи6е 6те сам благодарен :)
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 06 фев 2008 15:50
Да не сте с голяма гума и да опира някаъде по калника.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 06 фев 2008 15:57
тръба написа:Предпазителя на спирачния диск?
И на мен на такова ми прилича.
Това е една ламарина под формата на част от окръжност. Стои от вътрешната част на спирачния диск (не към джантата, а към двигателя) и е захваната с 2 или 3 нитчета. Ако са се разхлабили нитчетата, може да опира в диска и да стърже.
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 06 фев 2008 16:46
А сетих се! :) Е то тогава май ще е брутално силно стърженето. :roll: :wink:
